SignalExpress zur Auswertung
14.10.2008, 10:58
HardyE Offline
Hallo Forenmitglieder!
In einem kleinen Projekt bin ich beauftragt worden, mit LabVIEW
SignalExpress eine Netzteilsteuerung zu entwerfen. Der Aufbau des Systems ist sehr einfach.
Es gibt ein Oszilloskop und ein Netzteil. Das Netzteil versorgt im Rahmen
eines Versuchs eine elektronische Baugruppe. Diese gibt bei Funktion in
regelmäßigen Abständen Signalpeaks ab, die mit Hilfe des Oszilloskops detektiert werden
können. Bleibt das Signal aus, so soll das Netzteil die Stromversorgung abschalten.
In SignalExpress sind beide Geräte erkannt.
Ist es generell möglich, eine derartige Steuereung mit Hilfe von
SignalExpress aufzubauen? Das Signal wird schon ausgewertet (Signalanalyse und
Grenzwerttest)und das Netzteil angesteuert (eingeschaltet). Letzlich fehlt mir nur noch
eine Abbruchfunktion, die bei erreichen bzw. nicht erreichen eines Schwellwertes
das Netzteil abschaltet (auf 0V regelt).
Dazu habe ich den Weg der Triggerung oder der bedingten Schleifen schon
versucht.
Leider wird die Liste der Reihe nach abgearbeitet. Für das Netzteil kann ich leider nur einen vorherigen Schritt anwählen, aber keine Bedingung dafür anwählen. Letzlich würde es reichen, das Netzteil erst dann auf die 0V-Einstellung zu bringen, wenn der Grenzwerttest das Ergebnis erbracht hat.
Ich hoffe Ihr könnt mir dabei weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus
Hardy Elis
SignalExpress zur Auswertung - HardyE - 14.10.2008 10:58
SignalExpress zur Auswertung - HardyE - 23.10.2008, 08:39
SignalExpress zur Auswertung - Y-P - 23.10.2008, 08:44
  Datendarstellung SignalExpress 2010 LSdismine 1 5.600 07.07.2012 06:43
Question Skalierung im SignalExpress sebke 1 5.651 24.05.2012 10:17
Letzter Beitrag: sebke
  Mehrere Karten in SignalExpress loggen 777Stephan777 0 5.076 08.06.2011 16:55
Letzter Beitrag: 777Stephan777
  Sprachumstellung SignalExpress feini6 4 8.137 13.12.2010 13:52
  Analog/Digital-Signale über NI USB-6259 in SignalExpress 3.0 erfassen blablubb1234 8 13.386 20.10.2010 20:27
  Soundkarte im Signalexpress als Eingang Eisenhans 2 7.075 13.07.2010 22:46
Letzter Beitrag: Eisenhans
