Flatten und Unflatten from String
17.10.2008, 07:51
gn0778 Offline
Versionswechsel von LV 8.5.1 zu 8.6 förderte ein Problem mit den Funktionen Flatten und Unflatten from String
zu Tage, die zum Crash von LV 8.5 bzw. 8.6 führt. Mittlerweile von NI bestätigt und als CAR gefilled.
Ich verwende diese Funktionen in einer Client/Server Applikation, um Daten von einem Server (Executable)
and verschiedenen Clients (LV Library) über TCP zu übertragen. Eine LV Datenstrukur (Cluster) wird mittels
Flatten to String in einen Binär String gewandelt mit einem Header versehen und über TCP an den Client
übetragen. Der Client packt unter Verwendung der Unflatten from String Funktion die Daten wieder aus.
Der Server ist unter LV 8.5.1 erstellt und als Executable compiliert.
Im Zusammenhang mit der Umstellung der Clients auf LV 8.6 trat das Problem auf, daß der Server bei der
Datenübertragung mit einer Fehlermeldung gecrashed ist. Auch umgekehrt lies sich der Fehler provozieren,
wenn der Server unter LV 8.6 compiliert wurde und die Clients noch LV 8.5.1 verwendeten.
Das Problem konnte auf die Flatten und Unflatten Funktionen zurückgeführt werden. LV 8.6 kann in bestimmten
Fällen einen Binär String erzeugen, der LV 8.5 beim Unflatten zum Absturz bringt.
LV 8.6 <> LV 8.6 hingegen funktioniert. In Kombination mit LV 8.5 nicht.
Gruß,
Gerald
Flatten und Unflatten from String - gn0778 - 17.10.2008 07:51
Flatten und Unflatten from String - Y-P - 17.10.2008, 17:03
