binäre Daten über RS 232 einlesen
24.10.2008, 13:17
' schrieb:Hallo,
habe einen Sensor, der mit 1200 baud kontinuierlich Daten ausgibt.
Die Daten sind binär, jeweils 3 Byte für die beiden Parameter. Dabei sind die LSB für das 1. und 2. Byte high, für das 3. low.
Habe leider überhaupt keine Erfahrung mit dem Einlesen binärer Daten.
Ich denke, ich müßte dann wohl 9 Byte einlesen, jeweils das letzte bit analysieren und mir dann die 6 Byte (2x 3) raussuchen, die ich haben will, macht das Sinn?
Gibt es irgenwo ein Beispiel, das man dafür umbauen kann (habe leider nichts gefunden)?
VISA read gibt doch einen String aus, wie kommt man da auf Binärwerte?
Ich benutze LV 6.1
Sylvester
3 byte pro Parameter, 2 Parameter, macht nach Adam Riese 6 Byte, nicht neun Byte.
Dann ein wenig byte to integer-Operationen und fertig.
Für weitere Hilfe sind deine Infos zu dürfig.
binäre Daten über RS 232 einlesen - jg - 24.10.2008 13:17
  Daten lesen über USB dbuckl 8 11.013 23.09.2013 11:56
  Keine Daten kommen an vom Hameg 8115 über VISA RS232 USB fsg4u 3 5.969 09.08.2012 14:33
Letzter Beitrag: fsg4u
  Daten verarbeiten von RS232 über USB vitjee 1 5.415 18.01.2012 07:56
  Einlesen mehrerer Kanäle über GPIB DerBurner 3 4.526 31.03.2009 08:57
  Daten über TCP/ IP einlesen Kex2006 10 12.029 20.12.2008 10:17
Letzter Beitrag: dc6xs
  Daten auslesen über serielle Schnittstelle computerpap 25 31.282 27.11.2007 22:47
