Fehler -10920 bei Counter Read Buffer
08.12.2004, 16:17
Kaesebombe Offline
hallo, hoffe mir kann jemand helfen... denn leider steht in der Hilfe Fehlerbeschreibung auch nicht mehr drin als das:
"mögliche gründe:
NI-DAQ LV: Eine oder mehrere Datenwerte gingen evt. verloren wegen geschwindigkeitsbegrenzung auf ihrem system während der gepufferten GPCTR-Operation verloren"
versteh darunter soviel, das der puffer nicht schnell genug gelesen wurde bevor neuie daten reingeschriebn wurden, sehe ich das so richtig!?
das problem, der fehler kommt ziemlich willkürlich habe ich so das gefühle... also weder signalfrquenz abhänging noch konnt ich was anderes finden wovon es wirklich abhängt!
als mein vi, zählt mittels counter auf der PCI-Messkarte den internen 20MHz-Takt der Karte und schreibt sie in ein array.
Die anzahl der Takte gibt nachher aufschluss auf die Periode des Signal...
das erfolgt continuierlich, also am besten endlosschleife...
danke allen recht herzlich
IngeneurWeisheit No1:
Ein Gerät das ohne Probleme funktioniert hat zu wenige funktionen!
IngeneurWeisheit No2:
ein Ingenieur der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft!
Fehler -10920 bei Counter Read Buffer - Kaesebombe - 08.12.2004 16:17
  Buffer Size, Samples per Channel zusammenhang mriworld 3 3.619 17.10.2022 16:31
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Synchron analog in und Counter Drehzahl Spannung Strom Messung Fehler-201314 StudiFH 1 3.770 02.01.2019 08:55
  Buffer Underflow chrigi28 1 4.003 29.11.2013 12:34
Letzter Beitrag: chrigi28
  DAQ Buffer ewald89 5 7.235 26.07.2012 12:51
Letzter Beitrag: ewald89
  Buffer vergrößern suntmaster 5 5.993 23.04.2012 09:07
Letzter Beitrag: suntmaster
  Buffer überlauf durch NI 9263 Golan 6 7.372 13.03.2012 13:04
Letzter Beitrag: Achim
