SCC-68
30.10.2008, 14:11
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
SCC-68
zur Messkarte:
PCI 6229 (M-Serie) 16 bit 32CH AI
ja, da kann man 2 SCC Anschlussblöcke verbinden, muss man sogar, wenn man alle Kanäle verwenden will, weil die Kanäle auf die beiden Stecker aufgeteilt sind.
NI SCC-68 (68-Pin-Anschlussblock)
das ist sogenannte "Anschlusstechnik". Da kommen Signale rein, werden wie auch immer gewandelt (hängt vom SCC Modul ab) und werden als Spannung über das Kabel an die Messkarte weitergegeben. Zwischen Karte und Anschlussbox gibt' keine Kommunikation im Sinne einer Kommunikation wie z.B. zwischen dem PC und einem USB Gerät, in dem Kabel sind einfach ein paar Adern über die Spannungen "weitergegeben" werden.
Rein theoretisch (das macht natürlich keiner, weil die Kabel relativ teuer sindWink) kannst du den Stecker auch abzwicken, Lüsterklemmen dran machen und deine Sensoren ohne einen Anschlusßblock auflegen, der SCC oder auch SCB ist natürlich die elegantere Methode.
Um die Frage zu beantworten, ob man 2 Temperaturen messen kann: das hängt davon ab, wie dein SCC bestückt ist. Wenn da 2 Wandler für Thermo-Elemente drin sind, dann kannst du auch 2 Thermo-Elemente anschließen. Wenn du da 2 Wandler für Pt100 einbaust, und 2 Wandler von 100V AC auf 10V DC kannst du 2 x PT100 und noch 2 x bis zu 100V AC anschließen (wobei ich jetz nicht weiß ob es tatsächlich ein 100V AC Modul von NI gibt ...)
SCC-68 - rw84 - 30.10.2008, 10:57
SCC-68 - Achim - 30.10.2008, 11:43
SCC-68 - Dennis.Moser - 30.10.2008, 12:16
SCC-68 - rw84 - 30.10.2008, 12:54
SCC-68 - Achim - 30.10.2008, 13:06
SCC-68 - Achim - 30.10.2008, 13:10
SCC-68 - cb - 30.10.2008 14:11
