Zeitstempelformat in Excel
11.11.2008, 14:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2008 14:28 von toaran_.)
toaran_ Offline
also wenn du excel öffnest mit einer neuen Tabelle dann kannst du einfach die Zellen/Spalten/Zeilen die dein Zeitstempel enthalten sollen markierenund mit deinem Datumsformat formatieren ..also z.b. TT.MM.JJJJ hh:mm
dann einfach die txt/csv Datei im Editor öffnen alles markieren und in excel einfügen ...
oder bei einer neuen Tabelle alles markieren und als Text formatieren ... dann deine Datei reinkopieren geht auch ... dann musste halt um mit Zahlenwerten weiter zu rechnen diese Zellen dann wieder als Zahl umformatieren .. sonst weigert sich excel damit zu rechnen ...
grad mal ausprobiert ... du kannst auch den inhalt deiner Datei kopieren(STRG-C) und in eine neue Excel Tabelle einfürgen und dann mit dem Textimport assistenen den einzelnen Spalten schonmal eine formatierung verpassen ...
oder wie von dir schon vorgeschlagen über nen Template ...
du kannst dir auch nen Macro aufnehemen was die formatierung macht .. das kannste dann per hotkey starten ...
T
Zeitstempelformat in Excel - J_uri - 11.11.2008, 11:13
Zeitstempelformat in Excel - Achim - 11.11.2008, 11:34
Zeitstempelformat in Excel - J_uri - 11.11.2008, 11:42
Zeitstempelformat in Excel - toaran_ - 11.11.2008, 11:54
Zeitstempelformat in Excel - J_uri - 11.11.2008, 13:56
Zeitstempelformat in Excel - toaran_ - 11.11.2008 14:17
Zeitstempelformat in Excel - J_uri - 11.11.2008, 14:34
Zeitstempelformat in Excel - macces - 11.11.2008, 14:45
Zeitstempelformat in Excel - Achim - 11.11.2008, 15:02
Zeitstempelformat in Excel - RoLe - 11.11.2008, 16:26
Zeitstempelformat in Excel - jg - 11.11.2008, 17:25
Zeitstempelformat in Excel - Sandmann - 12.11.2008, 11:00
Zeitstempelformat in Excel - J_uri - 17.11.2008, 08:05
Zeitstempelformat in Excel - J_uri - 17.11.2008, 09:17
Zeitstempelformat in Excel - Sandmann - 17.11.2008, 10:20
Zeitstempelformat in Excel - Achim - 17.11.2008, 10:34
Zeitstempelformat in Excel - J_uri - 17.11.2008, 11:40
Zeitstempelformat in Excel - Achim - 17.11.2008, 11:55
Zeitstempelformat in Excel - J_uri - 18.11.2008, 09:50
Zeitstempelformat in Excel - RoLe - 18.11.2008, 10:43
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 5.415 01.08.2016 20:51
