2 Graphen in einen Zeitgesteuert
01.12.2008, 23:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2008 10:16 von jg.)
Koch Offline
danke für deine schnelle antwort. hab ein vi angehängt. ist nicht das komplette sondern nur ein teil . es ist mittlerweile zu groß da findet man sich nicht zurecht. was ich in diesem programmstück gemacht habe ist folgendes. ich habe die AI s initialisiert und lese dann wenn ich messen anklicke die samples ein. schiebe sie durch ein array und mittlere dann ein sample paket. ich hoffe das macht es auch wirklich ;-). wenn nicht bitte kritik äußern. dann habe ich die möglichkeit entwerder die daten bzw punkte direkt in ein diagramm zu schreiben oder mehrere werte abzuspeichern und hinterher den graphen zeichen zu lassen also mit den vorher aufgenommenne werten.dazu ist das array messwerte druck gut. sollte aber aus dem vi ersichtlich sein. bis jetzt geht noch alles probemlos. die frage ist die. habe ich eventuell die möglichkeit die aktuellen werte und die bis dato gespeicherten werte in ein diagramm zu bekommen? es ist so das wir verschiedene volumenströme anfahren und dann eine messung machen. diesen wert speichern und dann einen anderen volumenstrom anfahren. das ist der wert auf der x achse.
ich danke schonmal im vorraus.
ich hoffe ich habe mich etwas klarer ausgedrückt
Lv85_img
Sonstige .vi  test.vi (Größe: 76,38 KB / Downloads: 294)
2 Graphen in einen Zeitgesteuert - Koch - 01.12.2008, 19:09
2 Graphen in einen Zeitgesteuert - jg - 01.12.2008, 19:22
2 Graphen in einen Zeitgesteuert - Koch - 01.12.2008 23:51
  Daten aus .csv zeitgesteuert auslesen: echte Messung simulieren Philomat 1 3.364 23.04.2021 10:01
  Messwerte flott in einen Graphen darstellen Hasenfuss 15 12.536 01.07.2015 16:41
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Mit X und Y Werten aus lvm Datei einen Graphen erstellen beginner123 2 4.976 19.11.2011 19:45
Letzter Beitrag: beginner123
  Speichern der Darstellungsoptionen für einen Graphen gemmkiog 2 4.267 27.01.2010 14:28
Letzter Beitrag: gemmkiog
  Mehrere Oszilloskop-Kanäle in einen Graphen CGHH 3 5.535 15.01.2010 17:15
  Wie erhält man aus zwei Messwerten vom DAQ einen Graphen? Bennicklas 3 4.620 02.06.2008 15:54
Letzter Beitrag: siham
