Datenerfassung 48-Kanäle simultan ? Zeitproblem ?
04.12.2008, 18:12
' schrieb:Entweder an der Hardware, das die Datenrate das System überfordert,
Das glaube ich weniger. Bisher ist dieser Fall bei mir noch nicht aufgetreten.
Zitat:oder mit der Schleife stimmt was nicht.
Hier sehe ich Optimierungsmöglichkeiten.
Erstens:
Warum startest du und stoppst die Task bei jedem Whileschleifen-Durchlauf? Setz die beiden Elemente außerhalb der Schleife (starten davon, stoppen danach).
Zweitens:
Das Element "Array indizieren" kann man nach untenhin erweitern: Cursor auf blauen Punkt, Linke Taste halten und nach unten ziehen ...
Drittens:
Die Funktionen "YAchse scalieren" und "Diagramm löschen" würde ich mit einer Ereignisevent (siehe Event-Struktur) machen.
Viertens:
Ich mach grundsätzlich in Whileschleifen eine Wartezeit von 25 bis 250 ms rein. Das hat Vorteile beim Refreshen des FP. Nachteile im BD treten an sich nicht auf. Der Puffer der Sampletask muss halt groß genug sein.
Zitat:Ein weiteres Problem ist, wenn ich die erfassten Daten später auch in einer Datei speichere, sollten es alle erfassten Daten sein.
Nicht nur die die, die alle 10ms imDiagramm dargestellt werden ?!
Per Queue an ein Modul "Daten speichern" schicken?
Datenerfassung 48-Kanäle simultan ? Zeitproblem ? - IchSelbst - 04.12.2008 18:12
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 6.742 24.06.2016 14:49
  Datenerfassung mehrerer Kanäle mit USB-6353 Titus 1 3.880 10.05.2016 11:05
  Datenerfassung mehrerer Kanäle und Darstellung im Frontpannel antonio.brica 3 4.765 28.03.2014 15:28
  Effiziente Datenerfassung und -auswertung mehrerer physikalischer Kanäle rohneluk 6 8.668 24.11.2011 14:19
Letzter Beitrag: rohneluk
  Akute Probleme bei Datenerfassung über zwei Kanäle halle76 4 5.456 22.01.2009 13:29
Letzter Beitrag: halle76
  Task, physikalische Kanäle, virtuelle Kanäle Biks 2 10.974 29.01.2006 18:23
Letzter Beitrag: Biks
