MindestanforderungLabVIEW Systeme?
09.12.2008, 06:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2008 07:02 von Achim.)
' schrieb:und wie heissen diese 24 volt karten? oder von welcher baureihe sind die? ein stichwort wäre nicht schlecht so dass ich nich lang rumsucehn muss oder am besten ein linkWink))
Herrje...manchmal könnte man meinen, das Internet wäre erst gestern erfunden worden...dabei macht's einem NI eigentlich ziemlich leicht und komfortabel...
Guckst du hier den Assistenten an, da kannst du dir schön raussuchen, was du brauchst!
Wir haben schön öfter diese hier verwendet, es gibt aber auch USB-Varianten...du musst halt in die Specs gucken, welche Schaltströme möglich sind und was deine Verbraucher (Lasten bzw. zwischengeschaltete Relais/Optokoppler) ziehen!
MindestanforderungLabVIEW Systeme? - Achim - 09.12.2008 06:59
