MindestanforderungLabVIEW Systeme?
08.12.2008, 15:23
bolle Offline
Hallo miteinander
Ich beschäftige mich erst seit kurzem mit LabVIEW und bin am überlegen ob ich meine alte kiste (Pc) ausm Keller hol um ein paar Miniprogramme für Licht rolläden Steckdosen und co zu schreiben.
Soweit ich weiss ist LabVIEW ja weitest gehend Plattform unabhaengig, in meinem falls wird es wohl auf win xp rauslaufen.
Nun stell ich mir die Frage was LabVIEW den für Mindestanforderungen an das system stellt(prozessor Takt Ram Festplatte usw.)???
Gibts es für solche Zwecke passende Pci Karten von NI die zb einfache Öffner und Schliesser fenrsteuern koennen???
Oder fällt jemand eine bessere Lösung für mein Vorhaben ein???
wenn ja wieviel würde das ganze kosten, also Pc mit minimal Leistung(denke das sollte reichen fuer solche Zwecke oder? ) und eine für meine Zwecke passende Karte???
Touchpanel in Sachen Kosten aussen vor gelassen !
Danke Im Vorraus
Mit freundlichen Grüssen
Oliver
08.12.2008, 16:13
Wenn dein PC mit XP zurecht kommt, sollte LV kein Problem sein!
Karten von NI gibt's viele...die sind aber (eigentlich) nicht dazu geeignet, Lasten zu schalten! Es gibt neben den normalen TTL-DIO-Karten auch 24-V (industrietaugliche) Karten...aber ich würde da trotzdem immer ein Relais und/oder einen Optokoppler zwischenschalten, um Lasten zu schalten!
A.
08.12.2008, 16:25
bolle Offline
Danke schon mal für die Antwort Achim
und wie heissen diese 24 volt karten? oder von welcher baureihe sind die? ein stichwort wäre nicht schlecht so dass ich nich lang rumsucehn muss oder am besten ein linkWink))
Gruesse Oliver
08.12.2008, 16:29
bolle Offline
hab des "neben" überlesen
du meinst also die ttl-dio-karten ?
09.12.2008, 06:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2008 07:02 von Achim.)
' schrieb:und wie heissen diese 24 volt karten? oder von welcher baureihe sind die? ein stichwort wäre nicht schlecht so dass ich nich lang rumsucehn muss oder am besten ein linkWink))
Herrje...manchmal könnte man meinen, das Internet wäre erst gestern erfunden worden...dabei macht's einem NI eigentlich ziemlich leicht und komfortabel...
Guckst du hier den Assistenten an, da kannst du dir schön raussuchen, was du brauchst!
Wir haben schön öfter diese hier verwendet, es gibt aber auch USB-Varianten...du musst halt in die Specs gucken, welche Schaltströme möglich sind und was deine Verbraucher (Lasten bzw. zwischengeschaltete Relais/Optokoppler) ziehen!
