VI-Dokumentation automatisch erstellen
09.01.2009, 11:53
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Aus C# dürfte es etwas schwierig werden. Im Prinzip ist es aber ein ziemlich leichtes um ein VI zu schreiben das eine Pfad als Eingang hat und dann eine Dokumentation erstellt. Das geht je nach Deinen Wünschen durch den Aufruf einer einzigen VI Methode (VI->Print-><HTML, RTF, Text) oder mehr aufwendig extrahieren der entsprechenden Information (Description, Icon, Connector Pane, etc) und dann in ein Textfile nach Deiner Wahl hineinschreiben.
Aufruf eines solchen VIs wäre durch die ActiveX Schnittstelle von LabVIEW möglich, was mit etwas Mühe auch aus C# gehen sollte.
Direktes extrahieren der Information aus dem VI ist ein hoffnungloses Unterfangen. Das binäre Format von VIs ist nicht dokumentiert und "Subject to Change at any time" wie sie es so schön nennen (und hat sich auch wirklich mit jeder LabVIEW Version mehr oder weniger verändert).
Rolf Kalbermatter
Okay also könnte ich ein VI schreiben, welches ein VI dokumentiert. Dieses DokumentationsVI könnte ich dann ja aus C# starten, für alle gewünschten VIs. dadurch wäre dann sichergestellt, dass aktuelle TXT-Dokumentationen vorliegen.
Der ansatz klingt erstmal gut, mal sehen ob ich das hinbekomme.
Vielen Dank!
VI-Dokumentation automatisch erstellen - TSC - 09.01.2009 11:53
  Dokumentation generieren mit Doxygen galilio 2 4.676 22.03.2017 11:08
Letzter Beitrag: th13
  LabView Dokumentation erzeugen machfax 9 8.778 09.12.2016 12:42
Letzter Beitrag: aljasik
  Sequenz zur Dokumentation, Einfluss auf das Timing TSC 7 5.450 19.10.2016 07:08
Letzter Beitrag: TSC
  UNC-Pfad für die VI Dokumentation Jochen_BW 4 4.326 19.07.2013 06:28
Letzter Beitrag: Jochen_BW
  Automatisch Liste aus XML erstellen nemesismf 8 7.130 12.11.2012 11:32
  Cluster automatisch erstellen warn-two 3 6.290 11.09.2010 15:33
Letzter Beitrag: Matze
