VI-Dokumentation automatisch erstellen
09.01.2009, 11:22
TSC Offline
LV 2018 SP1
ich habe eine relativ umfangreiche VI-Bibliothek (keine dll oder ähnliches, sondern VIs in einer einfachen Ordnerstruktur) erstellt. Nun möchte ich ein Dokument (html, pdf, rtf oder sonstiges) erstellen, welches alle VIs dokumentiert. Dieses Dokutool würde ich gerne in C# schreiben. Um die nötigen Infos über die VIs zu bekommen, würde ich gerne die LabVIEW internen Dokumentationen verwenden. Diese kann man sich schön als *.txt-Datei ausgeben lassen und somit gut einlesen und weiter verarbeiten. Momentan ist mein Programm also drauf angewiesen, dass zu jedem VI eine aktuelle Dokumentation im *.txt-Format erstellt wurde. Diese Dokumentation würde ich gerne automatisch erstellen (aus c# raus) lassen.
Gibt es da Ansätze, Ideen, Lösungen?
Vielen Dank schonmal,
Torsten
09.01.2009, 11:47
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo zusammen,
Torsten
Aus C# dürfte es etwas schwierig werden. Im Prinzip ist es aber ein ziemlich leichtes um ein VI zu schreiben das eine Pfad als Eingang hat und dann eine Dokumentation erstellt. Das geht je nach Deinen Wünschen durch den Aufruf einer einzigen VI Methode (VI->Print-><HTML, RTF, Text) oder mehr aufwendig extrahieren der entsprechenden Information (Description, Icon, Connector Pane, etc) und dann in ein Textfile nach Deiner Wahl hineinschreiben.
Aufruf eines solchen VIs wäre durch die ActiveX Schnittstelle von LabVIEW möglich, was mit etwas Mühe auch aus C# gehen sollte.
Direktes extrahieren der Information aus dem VI ist ein hoffnungloses Unterfangen. Das binäre Format von VIs ist nicht dokumentiert und "Subject to Change at any time" wie sie es so schön nennen (und hat sich auch wirklich mit jeder LabVIEW Version mehr oder weniger verändert).
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
09.01.2009, 11:53
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Aus C# dürfte es etwas schwierig werden. Im Prinzip ist es aber ein ziemlich leichtes um ein VI zu schreiben das eine Pfad als Eingang hat und dann eine Dokumentation erstellt. Das geht je nach Deinen Wünschen durch den Aufruf einer einzigen VI Methode (VI->Print-><HTML, RTF, Text) oder mehr aufwendig extrahieren der entsprechenden Information (Description, Icon, Connector Pane, etc) und dann in ein Textfile nach Deiner Wahl hineinschreiben.
Rolf Kalbermatter
Okay also könnte ich ein VI schreiben, welches ein VI dokumentiert. Dieses DokumentationsVI könnte ich dann ja aus C# starten, für alle gewünschten VIs. dadurch wäre dann sichergestellt, dass aktuelle TXT-Dokumentationen vorliegen.
Der ansatz klingt erstmal gut, mal sehen ob ich das hinbekomme.
Vielen Dank!
12.01.2009, 14:02
Wulfi Offline
2012 DeveloperSuite + MathScript
45xxx
Wollte auch mal mein Intresse an dem Thema äußern, wäre also nett wenn du hier neue Infos Posten könntets wenn du schler bist.
LG
Wulfi
12.01.2009, 15:04
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Wollte auch mal mein Intresse an dem Thema äußern, wäre also nett wenn du hier neue Infos Posten könntets wenn du schler bist.
LG
Wulfi
Naja also was ich habe, ist ein VI das eben ein VI dokumentiert. Dieses VI bekommt den Pfad zum zu dokumentierenden VI übergeben und legt unter dem selben Pfad eine TXT datei ab.
Lv82_img
Sonstige .vi  GenerateDocumentation.vi (Größe: 12,24 KB / Downloads: 487)
Nichts besonderes und nicht schön formatiert. das kommt dann später. Erstmal scheiter ich grade daran, dieses VI vernünftig aus C# zu starten.
13.01.2009, 11:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2009 11:28 von TSC.)
TSC Offline
LV 2018 SP1
Ich habe nun zwar einen Weg gefunden, allerdings steht der Methodenknoten mit der Methode "Drucken.VI nach TXT" lediglich in dem Developement Environment von LabVIEW, nicht aber in der Run Time Engine, zur Verfügung (vgl. http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...=11608&hl=). Da ich das VI aber von C# aus verwenden möchte, ist das doof.
Bin also an anderen Wegen der automatischen Dokumentation weiterhin interessiert.
LG
Torsten
  Dokumentation generieren mit Doxygen galilio 2 4.463 22.03.2017 11:08
Letzter Beitrag: th13
  LabView Dokumentation erzeugen machfax 9 8.330 09.12.2016 12:42
Letzter Beitrag: aljasik
  Sequenz zur Dokumentation, Einfluss auf das Timing TSC 7 5.194 19.10.2016 07:08
Letzter Beitrag: TSC
  UNC-Pfad für die VI Dokumentation Jochen_BW 4 4.105 19.07.2013 06:28
Letzter Beitrag: Jochen_BW
  Automatisch Liste aus XML erstellen nemesismf 8 6.940 12.11.2012 11:32
  Cluster automatisch erstellen warn-two 3 6.144 11.09.2010 15:33
Letzter Beitrag: Matze
