mehere VI's gleichzeitig laufen lassen
21.01.2009, 12:15
' schrieb:Hat jemand sonst schon mal ähnliche Probleme mit der neuen Programmversion gehabt?
Ich nicht.
Zitat:Auch wenn ich mehere VI's laufen lasse, ist im Taskmanager nur ein Task, nämlich LabvVIEW selber zu sehen. Gibt es die Möglichkeit, die einzelnen VI's so laufen zu lassen, das sie jeweils ein eigenen Task bilden, und somit beimAbsturz eines VI's, die anderen Programme weiter laufen können?
Parallele VIs laufen grundsätzlich in einer eigenen Task, auch wenn man das im Windows-Taskmanager nicht so sieht. Das LV-Runtimesystem ist so ausgelegt, dass bei Absturzes eines SubVIs die anderen prinzipiell weiterlaufen können; und zwar BD und FP. Zumindest funktioniert das bei mir so. Es kommt natürlich darauf, wie tief der Absturz z.B. in den Memorymanager hineingeht. Selbstversändlich gibt es auch Fälle, da geht auch bei den anderen SubVIs nichts mehr.
mehere VI's gleichzeitig laufen lassen - IchSelbst - 21.01.2009 12:15
  Mehrere Tests parallel laufen lassen Minako 21 4.575 22.10.2024 09:44
Letzter Beitrag: Kiesch
  2 Motoren Synchron laufen lassen 911tom 5 9.483 22.12.2017 08:50
Letzter Beitrag: kpa
  Stop während Eventstruktur am laufen ist haydenfan 5 6.014 05.11.2013 09:50
Letzter Beitrag: haydenfan
  vi 1 sek. laufen und speichern wen 9 6.189 14.01.2013 10:20
  SubVi Parallel laufen und schliessen Dom0503 8 9.028 01.08.2011 14:24
Letzter Beitrag: Dom0503
  Sub-VI parallel und unabhängig laufen lassen viperjumper 2 6.090 21.07.2011 09:42
Letzter Beitrag: viperjumper
