Arrays als array of Referenzen.vi
24.01.2009, 15:24
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
' schrieb:Dieses Verfahren an sich ist dann vorteilhaft, wenn genau das Problem mit den gleich langen Teilarrays auftritt. Nur: bei deiner Datenstruktur mit dem Cluster tritt dieses Problem nicht auf. In deinem aktuellen Beispiel ist dieses Verfahren also umsonst.
Schau nach, die Werte von Row und Col sind mit den Längen der Dimensionen des Teilarrays nach dem ArraySubset identisch.
wie ich schon erwähnte "So ganz verstanden habe ich es noch nicht, aber das wird schon". Lol
Das kommt davon dass ich ohne echte Werte einfach so drauf los programmiert habe, wird nicht wieder passieren.
Mit den jetzt simulierten 2 Arrays ist mir noch ein kleiner Fehler aufgefallen Siehe Screenshot (Index For muss für die "Endlänge" Array Subset mit
1 inkrementiert werden.
So dann nochmals vielen Dank und Gruß
Ralf
Arrays als array of Referenzen.vi - rasta - 24.01.2009 15:24
  Extrem langsamer Variablen Zugriff über Referenzen hajos118 12 5.594 01.08.2022 17:20
Letzter Beitrag: BNT
  Muss man Referenzen von controls überhaupt schließen? dimitri84 4 4.234 21.04.2022 11:57
Letzter Beitrag: dimitri84
  Wann schließe ich (ActiveX, Excel) Referenzen? + wie Cluster to Array? TpunktN 9 9.894 28.01.2020 14:14
Letzter Beitrag: TpunktN
  Referenzen in mehreren Bibliotheken aktualisieren seuk 3 4.001 12.09.2019 09:10
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Cluster mit Referenzen auf FP-Elemente Oli_N 8 9.052 15.02.2017 11:19
Letzter Beitrag: Oli_N
  Frage zu Referenzen maxxillian 1 4.074 21.10.2016 08:04
