Zwei Werte mit Wertebereich als x und gemessene Werte als y ?
28.01.2009, 12:17
y2kadir Offline
' schrieb:He Kadir, Diplomarbeit bei Schmatz?
Folgendes: Wandele die Daten, die Du empfängst (als String) in eine Dezimalzahl um. Um das dann in einem Diagramm darzustellen, musst Du nur noch einen Cluster erstellen aus einem Startwert, einem delta-X und deinen Messerten. Die müssen als Array vorliegen (while-Schleife drum und indizierung aktivieren).
Hoffe das hilft dir. Musst natürlich dann noch dein deltaX anpassen, entsprechen der Messschritte, die du machst.
Gruß aus Bremen
Achso, die x-Werte, also das delta x errechtet sich glaube ich aus oberer gemessener Frequenz minus Unterer geteilt durch die Schrittweite (4kHz)
kannst du mir das vi dazu mal geben??
Zwei Werte mit Wertebereich als x und gemessene Werte als y ? - y2kadir - 28.01.2009 12:17
  Werte auf- und absteigend suchen JoeHännes 5 5.540 23.04.2020 12:42
Letzter Beitrag: BNT
  Werte aus Parameterliste 2D anhand des Namen in unterschiedlichen Cluster schreiben t.hipp 8 6.859 07.12.2018 01:48
  8 Werte in XY Graph mit Historie schreiben UFPhC 11 11.103 17.11.2016 07:48
  Werte laufend addieren Carl 8 9.652 30.04.2016 15:41
Letzter Beitrag: Carl
  Daten aus Graph in Werte ausgeben Fuchsi 106 57.423 20.01.2016 10:13
  Werte per "nichtlinearer Kurvenanpassung" fitten und darstellen Thaddl 5 8.085 02.06.2015 11:48
Letzter Beitrag: Thaddl
