Problem mit Header
30.01.2009, 16:11
Problem mit Header
Das ist ein Problem, dass du immer beim Speichern als *.txt haben wirst! Das ist nichts LV-spezifisches! Die Werte sind durch Tabstopps getrennt...wenn du das ganze File mal mit Excel importierst, sieht's schön aus...
Wenn du das unbedingt schon im "nackten" Textfile richtig haben willst, musst du mit Leerzeichen arbeiten, d.h. jeden Zahlenstring künstlich auf die Länge des entsprechenden Spaltenheaders aufblähen (vorne, hinten oder beidseitig, dann wirds mittig)...das sind natürlich nutzlose Daten...und auch noch hinderlich, wenn du diese wieder mal mit nem Programm einlesen willst. Dann müsstest du nämlich die ganzen Leerzeichen erst mal wieder rausfiltern!
Ich würde es einfach so lassen...und dann mit nem passenden Programm öffnen!
Achim
Problem mit Header - Cater - 30.01.2009, 10:46
Problem mit Header - jg - 30.01.2009, 11:54
Problem mit Header - Cater - 30.01.2009, 13:43
Problem mit Header - jg - 30.01.2009, 14:26
Problem mit Header - Cater - 30.01.2009, 14:45
Problem mit Header - jg - 30.01.2009, 14:59
Problem mit Header - Cater - 30.01.2009, 15:27
Problem mit Header - Achim - 30.01.2009 16:11
Problem mit Header - jg - 30.01.2009, 16:17
Problem mit Header - Cater - 02.02.2009, 15:48
  TDMS-Datei mit XML header konvertieren Jarrao 6 8.066 23.03.2020 15:12
Letzter Beitrag: Jarrao
  TDMS Header sunshine1234 2 4.749 18.11.2014 15:22
Letzter Beitrag: sunshine1234
  Protokoll drucken - Grafik/Header/Text auf eine Seite?! Lifter 7 8.373 10.12.2013 09:18
  Tabelle Header Change Event eg 4 6.138 19.02.2009 20:16
Letzter Beitrag: eg
  Eckige Klammern im Header gottfried 1 4.003 03.02.2009 08:57
