Signalattribut über DAQmx setzen
11.02.2009, 21:28
schrotti Offline
2009 - 2011
' schrieb:Ich frage mich die ganze Zeit ob man die Signalattribute auch ausserhalb seiner Hauptschleife setzen könnte. Das wäre CPU sparend und logischer.
Der Standard DAQmx task, der ausserhalb der Schleife initialisiert wird gibt ja schon zwei Attribute mit:
NI_ChannelName und NI_UnitDescription
Ich möchte dem jetzt noch einige hinzufügen und zwar ausserhalb der While-Schleife, wo noch kein Signal kommt. (Also vor 'DAQmx - Lesen'Wink. Deswegen kann man die 'Signalattribute setzen' funktionen nicht verwenden.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du dem Signalverlauf, den DAQmx-Read ausgibt, weitere Attribute zuweisen. Um das nicht nach jedem Aufruf der Funktion zu machen, möchtest du, dass DAQmx-Read dies für dich erledigt. Ob das die CPU entlastet ist fraglich, denn gesetzt werden muss das Attribut hier wie dort. Und selbst wenn die DLL von DAQmx-Read das effizienter hinbekommt, muss du das ganze schon sehr häufig machen, um einen nennenswerten Effekt zu messen. Ich bin der Meinung, es macht wenig Sinn, sich über sowas Gedanken zu machen. Vor allem, da in den meisten Programmen an anderer Stelle viel mehr Optimierungspotenzial vorhanden ist, um es mal positiv auszudrücken.
Gruß Julius
Tipp
Signalattribut über DAQmx setzen - SvG - 09.02.2009, 17:49
Signalattribut über DAQmx setzen - jg - 11.02.2009, 17:55
Signalattribut über DAQmx setzen - schrotti - 11.02.2009 21:28
  DAQmx Encoder Task nur einmal bei Z-Tic auf Null setzen cb 6 7.055 10.03.2014 14:49
Letzter Beitrag: cb
  Frage über DAQmx Read wen 3 4.032 21.12.2012 14:37
  Laserdioden: Trigern der Datenerfassung AI über DO? DAQmx 6259 biberkeule 3 4.624 29.03.2012 12:53
Letzter Beitrag: biberkeule
  Digitaler Signalverlauf über DAQmx Digital Out, Falsches Delta t auf dem Osci dali4u 3 6.232 13.04.2011 09:46
  Problem analoge Eingänge über DAQmx einlesen Alex vs. LabView 6 7.222 21.06.2010 09:34
  USB6008 Ansteuerung über DAQmx soilent 5 4.884 21.04.2009 08:04
Letzter Beitrag: A.Berndsen
