x und y Werte in Array schreiben
14.02.2009, 02:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2009 09:42 von A.Berndsen.)
Predator Offline
8.50
hallo juli3,
wenn ich dich richtig verstehe, möchtest du die daten eines 2d- arrays (x und y datum) in einem xy graph darstellen. das geht so nicht, bzw. du müsst die x-daten und die y-daten voneinander trennen und clustern. dazu wählst du die funktion cluster bündeln und verbindest das x-datenarray und das y-datenarray als eingänge an die funktion. den ausgang verbindest du mit dem graphen.
ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen... wenn es nicht die lösung sein sollte, dann poste am besten dein problem... und keine angst... wir alle waren irgendwann mal anfänger
gruß vom Predator
x und y Werte in Array schreiben - TSC - 12.02.2009, 18:30
x und y Werte in Array schreiben - Predator - 14.02.2009 02:06
x und y Werte in Array schreiben - kpa - 14.02.2009, 08:42
  Werte aus Parameterliste 2D anhand des Namen in unterschiedlichen Cluster schreiben t.hipp 8 6.657 07.12.2018 01:48
  8 Werte in XY Graph mit Historie schreiben UFPhC 11 10.733 17.11.2016 07:48
  Daten auslesen und in Array schreiben Daniel90 3 6.854 29.12.2015 18:01
Letzter Beitrag: Daniel90
  langer String nach Zeichenzahl gegliedert in array schreiben gammel 7 5.533 22.09.2014 13:43
  Alle Array-Werte korrigieren mit Look up Table / Kalibrationstabelle JoS 4 4.308 11.10.2013 16:48
Letzter Beitrag: JoS
  XY definieren und Signalwerte in 2D Array schreiben scarlettay 2 4.097 08.10.2008 17:19
