Variable zwischenspeichern
16.01.2006, 22:53
Chriz Offline
So,
ich hab jetzt nochmal das gesamte VI angehängt, ich hoffe mal damit kommt Ihr besser zurecht.
Nochmal zur Erklärung: Wenn ich auf start klicke, läuft eine Achse im Adwin los, darauf hin erhöht sich der Istwert. Im gleichen Moment in dem ich jetzt aber auf start klicke, soll auch das case kurz auf true gehen und diesen aktuellen Istwert als Startwert speichern. Im unteren case wird dann einfach nur nochmal der jeweilige Istwert mit dem Startwert verglichen, die addition ist die Berechnung des Zielwertes, also Startwert plus Strecke die gefahren werden soll. Dannach kommt nur noch der Vergleich und die boolsche Opperation die bestimmt, ob die Achse den Zielwert schon erreicht hat und wieder zurück muß, oder ob sie noch weiterhin vorwärts fahren muss - is aber nicht so wichtig.
Das Problem besteht nun wie bereits gesagt darin, dass die Startposition nicht gespeichert wird, sondern mit dem aktuellen Istwert verändert wird, Startposition und Istwert sind sozugagen immer gleich obwohl der Startwert im einem case gespeichert wird, welches nichtmehr true ist!
EDIT:
oh sorry freedive, Dein posting hab ich jetzt völlig übersehen!
Im Highlight erkennt man nichts, das case zum speichern des Wertes wird auch definitiv nicht true wenn ich es nicht anklicke!
Wie meinst Du das mit dem überdecken durch eine Struktur? - die Variable wird zwar noch mehrmals im VI ausgelesen, aber garantiert nicht an einem anderen Ort geschrieben, dass hab ich schon kontrolliert!
Sonstige .vi  Modul_fahren.vi (Größe: 88,47 KB / Downloads: 295)
Variable zwischenspeichern - Chriz - 16.01.2006, 21:58
Variable zwischenspeichern - BitRechner - 16.01.2006, 22:31
Variable zwischenspeichern - Chriz - 16.01.2006, 22:38
Variable zwischenspeichern - Chriz - 16.01.2006 22:53
Variable zwischenspeichern - BitRechner - 16.01.2006, 23:10
Variable zwischenspeichern - Chriz - 16.01.2006, 23:17
Variable zwischenspeichern - Chriz - 16.01.2006, 23:33
Variable zwischenspeichern - BitRechner - 16.01.2006, 23:43
Variable zwischenspeichern - Chriz - 16.01.2006, 23:50
  Wert Zwischenspeichern in Subvi Labview User 6 4.986 03.08.2016 15:03
  Daten zwischenspeichern??? Spearmint 15 13.170 02.04.2014 10:36
Letzter Beitrag: JoeCain
  String zwischenspeichern floeteee 7 6.334 03.03.2014 11:02
Letzter Beitrag: Kiesch
  Datensatz mit der Queue-Funktion zwischenspeichern? LV-Fred 4 5.564 17.08.2011 07:31
Letzter Beitrag: LV-Fred
  ?Globale Variable zwischenspeichern? Kirsc 6 7.054 07.07.2011 08:46
Letzter Beitrag: THL
  Wert in Array zwischenspeichern wenn größer/ungleich 0 udcno@AL 10 10.895 18.11.2010 09:20
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
