UDP Kommunikation klappt bei Application nicht
19.02.2009, 19:42
Hier ein Auszug von der NI-Homepage:
Zitat:The network connection was refused by the server. For TCP/IP, make sure the server is running and listening on the port you are trying to use. Firewalls can also cause a server to refuse a connection. For VI Server, make sure you have enabled VI Server from Tools»Options»VI Server:Configuration.
Ich würde mal die Firewall ausschalten und es dann probieren. Wenn nicht, dann schau' Dir nochmal die Adressen und Ports an, ob die stimmen.
UDP Kommunikation klappt bei Application nicht - Y-P - 19.02.2009 19:42
  Application Builder benötigt nicht vorh. Software Philipp841 18 23.636 04.05.2018 16:20
  Bluetooth Connection klappt nicht 911tom 0 7.658 03.02.2018 01:36
Letzter Beitrag: 911tom
  Application startet nicht Emma 4 7.145 30.09.2011 08:15
Letzter Beitrag: Emma
  OPC Kommunikation startet nicht gleich Flubber 1 4.546 24.09.2011 12:16
  Application arbeitet nicht richtig mit Schnittstellen auf anderem Rechner rebo 7 6.811 26.10.2010 21:02
Letzter Beitrag: rbliomera
  Application Builder findet Dateien nicht MirkoB 4 5.333 14.04.2010 13:56
Letzter Beitrag: MirkoB
