UDP Kommunikation klappt bei Application nicht
20.02.2009, 18:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2009 18:32 von dummyuser.)
dummyuser Offline
Also....ich versuche mein Problem etwas konkreter zu fassen.
Wenn ich meine Applikation auf meinem Entwicklungsrechner (oder einen Rechner mit LabVIEW-Entwicklungsumgebung) laufen lasse,
funktioniert alles super. Sobald ich meine Applikation auf einen Rechner mit lediglich installierter Runtime-Engine starte, kommt keine Verbindung zustande. Alle Ports sind offen, alle Firewalls aus. Von der Netzwerksicherheit gesehen arbeite ich also mit offenem Scheunentor.
Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass wenn ich beim Anschluss "Netzwerkadresse" des UDP_Öffnen.vi anstatt der reale IP des Senders die Netzwerkmaske auf 255.255.255.255 setzte (siehe Bild "Verbindung OK.jpg") ich keine Probleme mit der Ausführung habe. Egal auf welchem Zielsystem.
Umgekehrt funktioniert dieses Programm nur auf einem PC mit LabVIEW-Entwickungsumgebung, wenn ich die "richtige" IP des Senders (hier 192.168.1.171) angebe.
Also auf den Runtime-Engine PCs nicht. Hierzu Bild "Keine Verbindung.jpg".
Vielleicht habe ich den Umgang mit UDP nicht begriffen, oder ich mache einen grundlegenden Fehler.
Ich würde nur gerne wissen wo dieser liegt.
Vielen Dank im Voraus.
P.S.: Die angehängten Bilder sollen natürlich nur als Beispiel dienen.
UDP Kommunikation klappt bei Application nicht - dummyuser - 20.02.2009 18:31
  Application Builder benötigt nicht vorh. Software Philipp841 18 23.636 04.05.2018 16:20
  Bluetooth Connection klappt nicht 911tom 0 7.658 03.02.2018 01:36
Letzter Beitrag: 911tom
  Application startet nicht Emma 4 7.145 30.09.2011 08:15
Letzter Beitrag: Emma
  OPC Kommunikation startet nicht gleich Flubber 1 4.546 24.09.2011 12:16
  Application arbeitet nicht richtig mit Schnittstellen auf anderem Rechner rebo 7 6.811 26.10.2010 21:02
Letzter Beitrag: rbliomera
  Application Builder findet Dateien nicht MirkoB 4 5.333 14.04.2010 13:56
Letzter Beitrag: MirkoB
