' schrieb:Danke, dass du trotzdem noch deine Idee gepostet hast, Lucki! :dais:Jens ist aber auch oft unglaublich schnell mit seinen Antworten!
Allerdings muss ich leider sagen, dass es bei nicht richtig zu funktionieren scheint. Für die Beispieldatei bekomme ich seltsamerweise das hier raus:
[attachment=44554:Anzeige.JPG]
Das ist mir völlig unerklärlich, kann das bitte mal jemand anders verifizieren/falsifizieren?? Zwar habe ich das VI noch mal heimlich editiert, der Fehler hat aber nichts damit zu tun. Bitte genau die weiter oben gepostete Textfile verwenden, denn ich kann es mir nur so erklären, daß eine ganz falsche Datei gelesen wurde. Ich habe es mit 8.6 erstellt und als 8.0 gespeichert, dann wieder mit 8.6 geladen, es funktioniert.
Zitat:Zum Thema Dateiformat: Die Datei würde im Prinzip für 3 Messpunkte so wie jetzt aussehen. Jeder weitere Messpunkt wird einfach angehängt, so dass sich bei n Messpositionen auch n Blöcke mit Messergebnissen ergeben würden.
Das ist alles gut zu machen, nur mit der grafischen Darstellung gibt es Probleme. Alle Plots einfach in ein Diagramm legen ist wohl nicht die Lösung, und sie nicht zu visualisieren ist auch keine Lösung, und die Anzahl der Diagramme enprechend der Anzahl von Plots zu generieren ist schwierig. Hängt alles davon ab, was am Ende mit den Daten gemacht werden soll.
Ein Möglichket der Visualiseirung ware, bein zweiten Plot +5 zu addieren, beim dritte +10 usw. damit die Plots nicht aufeinander liegen.
Edit:
Ich glaube ich weiß woran der Fehler liegt. Ich bin einfach davon ausgegangen, daß jeder Mensch, der sich dummerweise ein deutsches LabVIEW gekauft hat, bei der Installation in den Grundeinstellungen das blöde deutsche Dezimalkomma durch einen Dezimalpunkt ersetzt hat. Offensichtlich hast Du das nicht gemacht. Jens war da mehr vorausschauend und hat sich im Formatstring gegen diese Möglichkeit abgesichert, ich aber nicht.
Also: Ändere meinen Formatstring von "%f" in "%.;%f", und es wird funktionieren.
