Ende von VISA Read
26.02.2009, 11:23
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
Ende von VISA Read
' schrieb:Was auch noch machbar ist, vor dem Read, mit der Property "Byte at Ser.Port" schauen ob Daten anstehen, und dann erst das Read aufrufen.
Somit kannst du das Timeout klein halten und musst nicht Daten mit SR zusammenfügen oder die TimeOut-Meldung zurücksetzen.
Das ist durchaus eine Möglichkeit. Aber einschalten des Termchar und dann mit "kleinen" Timeout lesen erscheint mir nicht so besonders schwierig. Je nach Instrument muss man halt schon mal einen bestimmten Fehler wie den Timeout Fehler filtern. Das ist doch nicht schlimm. Manche Leute hier scheinen einerseits den Error Cluster oft komplett zu vernachlässigen und/oder andererseits eine panische Angst zu haben wenn eine Funktion einen Fehler zurückgibt. Sicher bei Kommunikation mit externen Geräten ist es oft unvermeidbar, dass man manchmal Fehler erhält, die halt nicht wirklich Fehler sind sondern ganz einfach "Expected Behaviour". Filtern dieser Fehler ist dann ganz logisch und sinnvoll.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
Ende von VISA Read - RomanT - 25.02.2009, 11:45
Ende von VISA Read - eg - 25.02.2009, 11:57
Ende von VISA Read - RomanT - 25.02.2009, 13:25
Ende von VISA Read - Lucki - 25.02.2009, 13:35
Ende von VISA Read - eg - 25.02.2009, 14:02
Ende von VISA Read - Lucki - 25.02.2009, 14:39
Ende von VISA Read - RomanT - 25.02.2009, 17:01
Ende von VISA Read - RoLe - 26.02.2009, 10:34
Ende von VISA Read - rolfk - 26.02.2009 11:23
Ende von VISA Read - RoLe - 26.02.2009, 12:10
  VISA Read und Bytes at Port tanka 9 13.866 28.08.2019 08:10
  VISA Read Fehler 1073807302 Stefan1101 4 7.690 29.08.2016 10:13
Letzter Beitrag: Stefan1101
  VISA Read mit Keithley 6487 dauert lange jusaca 3 5.557 28.01.2016 11:12
Letzter Beitrag: jusaca
Shocked Error 1073807313 - VISA Read in HOST.vi Hattorii 11 11.578 02.04.2014 15:28
Letzter Beitrag: Hattorii
  VISA Read liest nicht alle Bytes von Bytes at Port numumba 2 7.049 21.01.2014 20:24
Letzter Beitrag: numumba
  VISA Read Error erste Ausführung cobain2004 4 8.073 10.01.2014 21:15
