Kompiziertes Timing Problem nach Upgrade
26.01.2006, 22:09
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
von w2k auf winxp sollte nicht viel um sein, jedoch kannst du folgende sachen austesten:
- Task-Manager - Prozesse - LabVIEW.exe -> Prioritaet auf High setzen...
- Wenn sich dabei eine partielle Verbesserung einstellt, dann solltest du probieren, dass du die Trad. DAQ Komponenten in einem eigenen VI laufen laesst und diesem in den DAQ - Thread legst (Vi - Properties - Exectuion) und dem VI ebenfalls noch eine hoehere Prioritaet verpasst!
Zwischen den VIs (Erfassung & Dastellung) uebergibst die Werte ueber sogenannte Queues...
Kompiziertes Timing Problem nach Upgrade - thomas.sandrisser - 26.01.2006 22:09
  Timing von DAQ mit Dynamischer Event-Struktur lempy 5 6.284 27.07.2021 09:18
  Timing Fehler von USB 6001 bachatero18 2 3.805 25.08.2020 19:39
Letzter Beitrag: bachatero18
  Unterschiedliche timing-anforderungen vereinigen serge_franke 16 14.063 26.03.2018 12:49
Letzter Beitrag: serge_franke
  Timing Problem ... ich gehe im Kreis gottfried 2 4.363 21.02.2018 14:23
Letzter Beitrag: gottfried
  Digital out timing des DAQmx USB-6003 ALuehmann 5 7.229 02.12.2016 15:50
  PWM Timing Problem bei Wechsel von DAQmx 9.6.1 auf 9.8 dali4u 2 5.666 17.07.2014 13:43
Letzter Beitrag: dali4u
