Path übergabe wenn schleife stoppt ->HILFE
26.03.2009, 21:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2009 21:41 von jg.)
kkh84 Offline
' schrieb:Ich habe eine Anwendung in Vision die mir einfach ne bildbearbeitung macht. das ganze läuft in einer while schleife mit einem button der die schleife stoppt
Ich will die while schleife unterbrechen und dann ein einen neuen pfad angeben. dies wollte ich mit einem case machen wo ich ein path to file VI
einbaue und dann den pfad an die Vision Anwendung übergebe und die while schleife wieder starte
(anscheinend gabs probleme mit dem Bild. habe schnell mal eine skizze gemacht. das problem dürft aber nur an den schleife bzw. case liegen, reiche richtigen screenshot morgen nach)
leider funktioniert das ganze nicht. ich kann zwar die while schleife stoppen aber wenn ich den schalter unter dem case betätige passiert nicht. (Schalter geht beim betätigen auf 'False'Wink
anscheinend überprüft LabVIEW den schalter nicht nachdem die while schleife beendet wurde bzw. alle sequenzen durchlaufen wurden
vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen
Path übergabe wenn schleife stoppt ->HILFE - kkh84 - 26.03.2009 21:33
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 4.340 03.02.2017 14:27
  Programm stoppt nicht Alighieri 5 4.923 09.10.2016 17:10
  Übergabe einer Referenz vom HauptVI in das SubVI alan 1 3.758 09.03.2015 16:11
  While Schleife läuft nur wenn Taste gedrückt gehalten wird DocBader 7 5.926 20.01.2015 14:43
  Vi stoppt nicht b.s 2 3.705 10.01.2015 17:00
  Übergabe-Problem zweier While-Schleifen mit Queue onsight8c 1 3.746 10.10.2014 16:42
