Path übergabe wenn schleife stoppt ->HILFE
26.03.2009, 20:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2009 21:40 von jg.)
kkh84 Offline
Ich habe eine Anwendung in Vision die mir einfach ne bildbearbeitung macht. das ganze läuft in einer while schleife mit einem button der die schleife stoppt
Ich will die while schleife unterbrechen und dann ein einen neuen pfad angeben. dies wollte ich mit einem case machen wo ich ein path to file VI
einbaue und dann den pfad an die Vision Anwendung übergebe und die while schleife wieder starte
leider funktioniert das ganze nicht. ich kann zwar die while schleife stoppen aber wenn ich den schalter unter dem case betätige passiert nicht. (Schalter geht beim betätigen auf 'False'Wink
anscheinend überprüft LabVIEW den schalter nicht nachdem die while schleife beendet wurde bzw. alle sequenzen durchlaufen wurden
vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen
26.03.2009, 21:12
' schrieb:vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen
Sicherlich, aber dazu musst du schon etwas mehr liefern, als diese schwammige Beschreibung, wie "Schalter unter Case..." etc. etc.
Screenshot oder noch besser VI-Upload wären gut!
26.03.2009, 21:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2009 21:41 von jg.)
kkh84 Offline
' schrieb:Ich habe eine Anwendung in Vision die mir einfach ne bildbearbeitung macht. das ganze läuft in einer while schleife mit einem button der die schleife stoppt
(anscheinend gabs probleme mit dem Bild. habe schnell mal eine skizze gemacht. das problem dürft aber nur an den schleife bzw. case liegen, reiche richtigen screenshot morgen nach)
26.03.2009, 21:39
Offtopic
Bitte LVF-Regeln lesen und beachten, in deinem Fall Punkt 4! Screenshots und VIs gehören als Upload ins Forum, und nicht auf extrene Bild-Link-Seiten.
27.03.2009, 09:02
TSC Offline
LV 2018 SP1
Du möchtest also nur wenn du FALSE angibst, einen Pfad erstellen und die VISION Anwendung in einer Schleife starten?
27.03.2009, 19:32
Wo bleibt der Originalscreenshot bzw. das VI?
27.03.2009, 20:55
kkh84 Offline
' schrieb:Du möchtest also nur wenn du FALSE angibst, einen Pfad erstellen und die VISION Anwendung in einer Schleife starten?
exakt. nur wenn ich die schleife stoppe und dann den schalter betätige (False) dann passiert nichts und das False wird nicht an den case weitergegeben
27.03.2009, 23:13
schrotti Offline
2009 - 2011
' schrieb:exakt. nur wenn ich die schleife stoppe und dann den schalter betätige (False) dann passiert nichts und das False wird nicht an den case weitergegeben
Fehlt da nicht eine Schleife um das ganze, damit LabVIEW überhaupt einen Anlass hat, den Code nochmal abzuarbeiten? Und wie Jens schon sagte, ein Screenshot, besser ein VI, wäre mehr als angebracht.
Gruß Julius
Tipp
28.03.2009, 00:19
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Fehlt da nicht eine Schleife um das ganze, damit LabVIEW überhaupt einen Anlass hat, den Code nochmal abzuarbeiten? Und wie Jens schon sagte, ein Screenshot, besser ein VI, wäre mehr als angebracht.
ja die fehlt!
28.03.2009, 00:29
kkh84 Offline
ja es ist eine schleife rund um alles. file kommt asap
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 4.459 03.02.2017 14:27
  Programm stoppt nicht Alighieri 5 5.227 09.10.2016 17:10
  Übergabe einer Referenz vom HauptVI in das SubVI alan 1 3.882 09.03.2015 16:11
  While Schleife läuft nur wenn Taste gedrückt gehalten wird DocBader 7 6.249 20.01.2015 14:43
  Vi stoppt nicht b.s 2 3.859 10.01.2015 17:00
  Übergabe-Problem zweier While-Schleifen mit Queue onsight8c 1 3.855 10.10.2014 16:42
