NI 7813R / 7853R Block Memory Größe
27.03.2009, 08:19
chrissyPu Offline
2014 PDS
die genauen abhängigkeiten kenne ich nicht, aber das Memory, das FiFos auf dem FPGA brauchen geht vom RAM der Karte ab... Da die auch immer u32 breit sind, ist das relativ schnell schon viel Zeug, daher FiFos so kurz wie möglich halten...
Prinzipiell kannst Du also den gesamten Ram als Block-Memory für FiFos nutzen, wenn Du nicht so viel brauchst, kannst Du den Rest als sonstigen Speicher verwenden.
Kleiner Hinweis noch: Der Compiler von 8.21 merkt nicht, wenn man über zu große Fifo-Blöcke das Memory überbelegt - das kann erst der Compiler von 8.6 (8.5 hab ich nicht getestet). Warum weiß auch NI nicht, aber bevor es Dir so geht wie mir...Wink
ch
NI 7813R / 7853R Block Memory Größe - chrissyPu - 27.03.2009 08:19
  FPGA FIFO vs. MEMORY derandyk 1 4.544 30.11.2018 11:42
  NI PXI 7853R - Output Auflösung vergrößern skar 9 9.901 25.03.2015 15:34
Letzter Beitrag: skar
  FPGA 7813R Vi mit unterschiedlicher Taktrate matze2 3 4.862 08.05.2009 14:18
  Auf FPGA-Memory parallel zugreifen svet77 1 4.681 28.08.2008 14:10
Letzter Beitrag: cb
