Größe eines Cluster-Elements bestimmen (Sizeof)
03.04.2009, 09:59
Was meinst du mit Größe?
Wenn du die Anzahl der Elemente eines im Cluster enthaltenen Arrays haben willst, musst du dir über die Controlreferenz den Value holen und dann ArraySize ermitteln...
Du musst die einzelnen enthaltenen Controls aber noch mit "To more specific class" genauer beschreiben, du musst also wissen, welches Element du an welcher Stelle des Clusters (und damit an welcher Stelle im Referenzen-Array) hast...
Das mit den großen Clustern ist aber nix genaues...je komplizierter die Datenstruktur ist, desto größer der "Handling-Aufwand" (Prozessorzeit + Speicherverbrauch)
Größe eines Cluster-Elements bestimmen (Sizeof) - Achim - 03.04.2009 09:59
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.094 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Datentyp eines Elements herausfinden Mrindfleisch 15 11.079 12.02.2021 08:26
Letzter Beitrag: Mrindfleisch
  Wie ändert man die Größe eines Bildes im Anzeigefenster des Frontpanels Gellerpa 15 8.462 21.05.2018 18:32
Letzter Beitrag: Gellerpa
  Sichtbarkeit eines Fensters bestimmen THL 9 6.105 06.12.2016 14:16
Letzter Beitrag: BNT
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.459 26.09.2016 07:47
  Variable Größe eines Arrays mit VISA-Adressen jusaca 4 4.762 10.02.2016 10:13
Letzter Beitrag: jusaca
