Wartezeit zwischen 2x Visa Write
17.04.2009, 08:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2009 08:51 von Lucki.)
' schrieb:Würde man zwei Befehle hintereinander senden, würde die erste Antwort wohl überschrieben werden (es gibt natürlich auch Puffer).
Als meines Erachtesn ist die Antwort in jedem Fall - ob mit oder ihne Puffer - falsch.
Hier im speziellen Fall, falls konfigurationsmäßig nichts dagegen unternommen wurde, gibt es immer einen Visa Schreibpuffer. Die Operation VISA write fügt dem Buffer etwas hinzu, die Operation braucht praktisch keine Zeit, die vergleichweise langsame Datenübertragung wird anschließend im Hintergrund abgewickelt. Solange nicht die Gefahr eines Bufferüberlaufs besteht, ist gegen ein mehrfaches VISA Write ohne Wartezeit überhaupt nichts einzuwenden. (Einwenden könnte man allerdings, daß es keinen Sinn macht: Warum nicht den Datenhinhalt in eine einzige Zeichenkette packen und mit einem einzigen Write senden?)
Bei Operationen ohne Buffer, ob VISA oder nicht, (- hier bei VISA aber ein nur theoretischer Fall -) würde ich immer davon ausgehen, daß die Operation selbst eine Wartezeit bis zur Beendigung der Operation eingebaut hat, so daß auch hier ein zusätzliches Wait (wenn auch aus ganz anderen Gründen) überflüssig ist.
Ewas anderes ist es natürlich, wenn wie üblich WISA write und read abwechend ausgeführt werden, also die Antwort der Gegenstelle empfangen werden soll. Hier kann ein wait dazwischen angebracht sein, aber auch nicht unbedingt. (Wenn z.B VISA read bis Terminal Character wartet, dann ist Wait überflüssig)
Man kann hier im Forum beobachten, das bei Neulingen "Wait"-Fehler mit am häufigsten sind: Zum einen Fehlen von Waits in Schleifen, zum anderen überfüssige oder schädliche Waits bei read oder Write- Datenoperationen. Also bitte hier nicht der Verwirrung durch falsche Expertenauskünfte noch größer machen..
Wartezeit zwischen 2x Visa Write - Y-P - 16.04.2009, 15:27
Wartezeit zwischen 2x Visa Write - TSC - 16.04.2009, 15:44
Wartezeit zwischen 2x Visa Write - Lucki - 17.04.2009 08:48
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.069 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Komische Zeitverzögerung bei VISA write Parallelport dehmelp 8 6.297 20.07.2017 12:29
Letzter Beitrag: dehmelp
  Kommunikation zwischen Labview und Bronhorst Massendurchflussregler durch VISA Atlaspremier 7 7.598 14.07.2016 15:51
Letzter Beitrag: Atlaspremier
  Kommunikation zwischen einer Pumpe und PC über VISA PatiPati 25 17.300 22.09.2015 21:21
  VISA write Seriell el1-rh 12 81.708 17.12.2014 09:32
  Einteilung und Verwendungszweck von VISA und Instrument I/0 seriel write and read clubmatejunkie 2 5.017 20.11.2013 12:16
Letzter Beitrag: clubmatejunkie
