Problem mit Frequenzmessung
23.04.2009, 15:29
Kvasir Offline
10
Du könntest dir z.B. einen Ringspeicher (Array + Schieberegister) basteln und die Daten dort immer hineinschreiben. Damit hättest du immer genug Daten und musst die Schleife nicht bremsen.
Allerdings denke ich du solltest noch einmal überlegen, ob die Impulsmessung so das richtige ist. So ganz habe ich noch nicht durchschaut, wie genau dein Signal aussehen soll? (So wie am Screenshot? Welche Frequenz willst du dann messen? Die Träger- , oder Modulationsfrequenz?)
Ansonsten:
- Schon mal überlegt per FFT die Frequenz zu bestimmen?
- Eventuell zwei parallele Schleifen zur Messung verwenden und per Queue/Melder Daten an die Regelung weitergeben? Daduruch hast du unabhängige Schleifenzeiten.
Problem mit Frequenzmessung - hotwheelz - 23.04.2009, 12:04
Problem mit Frequenzmessung - Kvasir - 23.04.2009, 14:34
Problem mit Frequenzmessung - hotwheelz - 23.04.2009, 14:40
Problem mit Frequenzmessung - Kvasir - 23.04.2009, 14:50
Problem mit Frequenzmessung - hotwheelz - 23.04.2009, 15:12
Problem mit Frequenzmessung - Kvasir - 23.04.2009 15:29
Problem mit Frequenzmessung - hotwheelz - 23.04.2009, 15:38
Problem mit Frequenzmessung - hotwheelz - 24.04.2009, 14:22
Problem mit Frequenzmessung - kpa - 24.04.2009, 16:34
Problem mit Frequenzmessung - hotwheelz - 27.04.2009, 11:01
Problem mit Frequenzmessung - kpa - 27.04.2009, 13:18
Problem mit Frequenzmessung - hotwheelz - 27.04.2009, 13:29
Problem mit Frequenzmessung - kpa - 27.04.2009, 16:04
Problem mit Frequenzmessung - hotwheelz - 28.04.2009, 09:39
Problem mit Frequenzmessung - kpa - 28.04.2009, 12:37
Problem mit Frequenzmessung - hotwheelz - 28.04.2009, 12:57
Problem mit Frequenzmessung - kpa - 28.04.2009, 13:01
Problem mit Frequenzmessung - hotwheelz - 29.04.2009, 10:31
  Frequenzmessung mittels Counter DM_94 8 8.184 13.09.2018 11:19
  Zählergestütze Frequenzmessung Lab_fänger 4 7.051 03.01.2016 18:35
Letzter Beitrag: Lab_fänger
  PXI-6259 ctr0 - Frequenzmessung tss 0 4.335 26.11.2014 13:46
Letzter Beitrag: tss
  Frequenzmessung von Digitalsignal ungenau ingeule 18 19.745 02.10.2014 16:16
Letzter Beitrag: hummamh
  Frequenzmessung mit NI USB-6211 hummamh 12 13.473 29.09.2014 12:34
  DAQ --> Kontinuierliche Frequenzmessung Flo89 10 15.604 25.04.2014 14:34
