Problem mit Frequenzmessung
24.04.2009, 14:22
hotwheelz Offline
So, das Anfangsproblem mit dem leeren Speicher hab ich mal vllt. etwas unkonventionell gelöst, siehe VI unten.
Nun ist es aber so, dass mein Signal des Sensors doch recht bescheiden ist. Es kommt dann immer wieder eine Fehlermeldung die besagt, dass der Pegel nicht oft genug durchschritten wird.
Kann man so ein Signal noch künstlich verstärken und das "Zucken" (siehe erster Post) wegbekommen?
Danke im Vorraus und schonmal ein schönes Wochenende.
Steffen
Achso, das Frequenzmess.VI das zusätzlich drin ist war zum Testen ob es damit vllt. besser geht.
Lv86_img
Sonstige .vi  Versuch_Geschwindigkeitsmessung.vi (Größe: 49,06 KB / Downloads: 180)
Problem mit Frequenzmessung - hotwheelz - 23.04.2009, 12:04
Problem mit Frequenzmessung - Kvasir - 23.04.2009, 14:34
Problem mit Frequenzmessung - hotwheelz - 23.04.2009, 14:40
Problem mit Frequenzmessung - Kvasir - 23.04.2009, 14:50
Problem mit Frequenzmessung - hotwheelz - 23.04.2009, 15:12
Problem mit Frequenzmessung - Kvasir - 23.04.2009, 15:29
Problem mit Frequenzmessung - hotwheelz - 23.04.2009, 15:38
Problem mit Frequenzmessung - hotwheelz - 24.04.2009 14:22
Problem mit Frequenzmessung - kpa - 24.04.2009, 16:34
Problem mit Frequenzmessung - hotwheelz - 27.04.2009, 11:01
Problem mit Frequenzmessung - kpa - 27.04.2009, 13:18
Problem mit Frequenzmessung - hotwheelz - 27.04.2009, 13:29
Problem mit Frequenzmessung - kpa - 27.04.2009, 16:04
Problem mit Frequenzmessung - hotwheelz - 28.04.2009, 09:39
Problem mit Frequenzmessung - kpa - 28.04.2009, 12:37
Problem mit Frequenzmessung - hotwheelz - 28.04.2009, 12:57
Problem mit Frequenzmessung - kpa - 28.04.2009, 13:01
Problem mit Frequenzmessung - hotwheelz - 29.04.2009, 10:31
  Frequenzmessung mittels Counter DM_94 8 6.622 13.09.2018 11:19
  Zählergestütze Frequenzmessung Lab_fänger 4 5.946 03.01.2016 18:35
Letzter Beitrag: Lab_fänger
  PXI-6259 ctr0 - Frequenzmessung tss 0 3.759 26.11.2014 13:46
Letzter Beitrag: tss
  Frequenzmessung von Digitalsignal ungenau ingeule 18 17.183 02.10.2014 16:16
Letzter Beitrag: hummamh
  Frequenzmessung mit NI USB-6211 hummamh 12 11.523 29.09.2014 12:34
  DAQ --> Kontinuierliche Frequenzmessung Flo89 10 13.666 25.04.2014 14:34
