eigener DBL FIFO
06.05.2009, 18:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2009 18:28 von jg.)
eigener DBL FIFO
Fangen wir mal ganz langsam an. Was soll folgendes Konstrukt im Init-Case erreichen?
Erst ein Array der Größe "Dimension" erzeugen, und dann aus diesem Array ein Array der Größe "Dimension" ausschneiden. Folge: Ausgangsarray enthält unabhängig von "Dimension" null Elemente.Hmm
EDIT: Leider musste man raten, was nicht so richtig funktioniert,:(aber ich denke, ich weiss, was du meinst:
Wenn du z.B. ein Array der Länge Null an deinen FIFO anhängen willst, dann schlägt der folgende Case zu:
So, jetzt nimmst du das einzelne Double-Element (das den Standard-Wert Null hat), baust daraus ein Array (das hat logischerweise die Länge 1) und hängst es hinten an deinen FIFO dran. Ich nehme mal an, das wolltest du sooo nicht.
Empfehlung: Erstelle 2 "Set" Cases, einen, der ein Array anhängt, und einen, der ein einzelnes Element anhängt. Zwischen diesen Fällen kannst du nämlich mit deiner Case-Struktur nicht unterscheiden.
EDIT 2: "Get" Case würde ich so gestalten, somit bekommst du wenigstens das, was im Puffer ist, wenn du mehr Elemente anforderst als im Puffer sind. Ach ja, das +1 kannst du auch weglassen, einfach mal das Kontext-Menü bei der Coerce-Funktion öffnen, man kann "Include Upper Limit" auswählen.
eigener DBL FIFO - Striefchen - 06.05.2009, 13:11
eigener DBL FIFO - RoLe - 06.05.2009, 14:47
eigener DBL FIFO - Striefchen - 06.05.2009, 17:09
eigener DBL FIFO - jg - 06.05.2009, 17:14
eigener DBL FIFO - jg - 06.05.2009 18:10
eigener DBL FIFO - IchSelbst - 06.05.2009, 18:51
  Kommunikation mit eigener SubVI SimpleMinded 8 7.066 18.06.2013 22:40
Letzter Beitrag: Holy
Question Mit eigener Menüleiste Panel anpassen Index 5 5.831 14.02.2011 12:52
Letzter Beitrag: NWOmason
  mein eigener Sequenzer funzt nicht Striefchen 12 9.897 24.01.2011 16:53
  Fitten mit eigener Funktion möglich? Peter04 4 8.839 21.10.2008 11:12
Letzter Beitrag: Peter04
  Eigener Datentyp - Verfügbarmachen Matrim 5 5.462 21.08.2008 08:18
Letzter Beitrag: Matrim
  Eigener Datentyp patrick 1 3.803 16.04.2007 10:12
