eigener DBL FIFO
06.05.2009, 13:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2009 17:15 von jg.)
Striefchen Offline
8.00 / 8.2
eigener DBL FIFO
ich habe mir hier mal ein eigenen FIFO gebaut. Der funzt aber nicht und ich finde den Fehler nicht.
Kann mal bitte einer gucken?
Striefchen
Lv85_img
Sonstige .zip  fifo.zip (Größe: 29,18 KB / Downloads: 218)
06.05.2009, 14:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2009 14:55 von RoLe.)
RoLe Offline
eigener DBL FIFO
ich habs mir schnell angeschaut, siehe Bilder.
(ob nun alles richtig ist, lasse ich mal offen)
zudem habe ich das *example of using fifo.vi* angepasst, das es funktioniert.
06.05.2009, 17:09
Striefchen Offline
8.00 / 8.2
eigener DBL FIFO
Okay die Änderungen beim "example of using fifo.vi" habe ich eingesehen. Der FIFO selbst hat voher sogar mehr nach FIFO funktioniert. trotzdem danke
06.05.2009, 17:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2009 17:15 von jg.)
eigener DBL FIFO
Offtopic2
Bitte LVF-Regeln beachten, vor allem
http://www.LabVIEWforum.de/LV-Version-hoch...d39s-t7949.html
EDIT: UndProfil_ergaenzen
06.05.2009, 18:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2009 18:28 von jg.)
eigener DBL FIFO
Fangen wir mal ganz langsam an. Was soll folgendes Konstrukt im Init-Case erreichen?
Erst ein Array der Größe "Dimension" erzeugen, und dann aus diesem Array ein Array der Größe "Dimension" ausschneiden. Folge: Ausgangsarray enthält unabhängig von "Dimension" null Elemente.Hmm
EDIT: Leider musste man raten, was nicht so richtig funktioniert,:(aber ich denke, ich weiss, was du meinst:
Wenn du z.B. ein Array der Länge Null an deinen FIFO anhängen willst, dann schlägt der folgende Case zu:
So, jetzt nimmst du das einzelne Double-Element (das den Standard-Wert Null hat), baust daraus ein Array (das hat logischerweise die Länge 1) und hängst es hinten an deinen FIFO dran. Ich nehme mal an, das wolltest du sooo nicht.
Empfehlung: Erstelle 2 "Set" Cases, einen, der ein Array anhängt, und einen, der ein einzelnes Element anhängt. Zwischen diesen Fällen kannst du nämlich mit deiner Case-Struktur nicht unterscheiden.
EDIT 2: "Get" Case würde ich so gestalten, somit bekommst du wenigstens das, was im Puffer ist, wenn du mehr Elemente anforderst als im Puffer sind. Ach ja, das +1 kannst du auch weglassen, einfach mal das Kontext-Menü bei der Coerce-Funktion öffnen, man kann "Include Upper Limit" auswählen.
06.05.2009, 18:51
eigener DBL FIFO
' schrieb:Ich nehme mal an, das wolltest du sooo nicht.
Ich gehe davon aus, gerade das wollte er so - möglicherweise. Und das geht auch so.
Beim Initialisieren bin ich deiner Meinung: Hier gehört einfach ein leeren Array hingehängt. Auch der Inkrementierer beim Get ist falsch.
Außerdem hat das MainVI einige logische Fehler: Beim Initialisieren 56 zu übergeben ist nutzlos. Und beim Set gehört der besseren Lesbarkeit wegen ein Zahleingang belegt.
  Kommunikation mit eigener SubVI SimpleMinded 8 7.065 18.06.2013 22:40
Letzter Beitrag: Holy
Question Mit eigener Menüleiste Panel anpassen Index 5 5.828 14.02.2011 12:52
Letzter Beitrag: NWOmason
  mein eigener Sequenzer funzt nicht Striefchen 12 9.897 24.01.2011 16:53
  Fitten mit eigener Funktion möglich? Peter04 4 8.839 21.10.2008 11:12
Letzter Beitrag: Peter04
  Eigener Datentyp - Verfügbarmachen Matrim 5 5.460 21.08.2008 08:18
Letzter Beitrag: Matrim
  Eigener Datentyp patrick 1 3.803 16.04.2007 10:12
