read/write spreadsheet.vi
08.05.2009, 15:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2009 15:08 von Kvasir.)
Kvasir Offline
10
Du wurdest richtig verstanden.
Wie RoLe schon sagte: Nein das ist so nicht möglich, weil die Funktion keine Möglichkeit bietet den Fehler zu bearbeiten.
Du musst also schon davor den Dateidialog verwenden. Hier kannst du den Abbruch durch den Benutzer abfangen. Bricht der Benutzer nicht ab, verdrahtest du den Pfad aus dem Dateidialog mit deinem WriteToSpreadsheet.
read/write spreadsheet.vi - Achim - 08.05.2009, 11:05
read/write spreadsheet.vi - Kvasir - 08.05.2009, 11:07
read/write spreadsheet.vi - RoLe - 08.05.2009, 13:30
read/write spreadsheet.vi - Kvasir - 08.05.2009 15:08
read/write spreadsheet.vi - Achim - 11.05.2009, 05:49
  2 D Array wird falsch in spreadsheet gespeichert Brainbug 2 4.974 03.06.2014 13:35
Letzter Beitrag: Brainbug
  Write to Spreadsheet File => Daten werden nicht rein geschrieben nusser 8 8.887 14.01.2014 21:06
  Signal wird in "Write to spreadsheet" falsch dargestellt redhand 4 6.030 19.11.2013 10:51
Letzter Beitrag: redhand
  Pfad eingeben bei "write spreadsheet" Labview-Beginner 9 11.482 11.09.2013 16:27
  Dateiinhalt syncronisieren mittels read/write binary file manuwestern 12 14.140 18.07.2013 17:01
  Formatierung der Daten aus "Write to spreadsheet" möglich? Alpenpower 2 5.173 14.05.2013 09:35
Letzter Beitrag: Alpenpower
