Timer
02.06.2009, 14:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.06.2009 14:37 von Kvasir.)
Kvasir Offline
10
Timer
Was ein funktionales Vi ausmacht ist prinzipiell eine Schleife, die nur einmal durchläuft und ein uninitialisiertes Shiftregister.
Dadurch speichert das Vi den Wert des vorherigen Aufrufes im Shiftregister. Du sparst dir damit also den Wert durch das ganze Main Vi durchzuziehen per Draht.
Du kannst natürlich auch die Schleife auf "Stop if true" und eine True Konstante vorne dranhängen. Das wesentliche ist - wie du richtig bemerkt hast - dass du eine Schleife hast, die nur einmal läuft.
Wenn du das Vi öfter anwenden willst, dann musst du es "reentrant" machen. Ohne reentrant gibt es nur eine Instanz von dem Vi. Jedesmal, wenn du es aufrufst (egal wo im Main Vi) wird der alte Wert durch den neuen ersetzt.
Schaltest du das Vi auf Reentrant, dann wird für jede Kopie (also für jedes Vorkommen deines SubVi im Blockdiagramm) des SubVi ein eigener Speicher angelegt. Damit bleibt dir der Wert also erhalten und du kannst das SubVi öfter verwenden.
Je nachdem ob du das SubVi also als Speicher für eine Variable, oder als eigenständige Funktion verwenden willst musst du also mit oder ohne reentrant arbeiten.
In deinem Fall dann mit reentrant. Einstellen tust du das über: - Datei -> Vi Einstellungen -> Ausführung -> ablaufinvariante Ausführung.
Timer - NafeZ - 28.05.2009, 14:50
Timer - NafeZ - 28.05.2009, 16:30
Timer - Kvasir - 28.05.2009, 18:39
Timer - NafeZ - 29.05.2009, 07:30
Timer - NafeZ - 29.05.2009, 10:45
Timer - NafeZ - 29.05.2009, 13:33
Timer - schrotti - 31.05.2009, 22:34
Timer - NafeZ - 02.06.2009, 07:25
Timer - Kvasir - 02.06.2009, 09:07
Timer - NafeZ - 02.06.2009, 12:40
Timer - Kvasir - 02.06.2009, 13:01
Timer - Kvasir - 02.06.2009, 13:07
Timer - NafeZ - 02.06.2009, 13:35
Timer - Kvasir - 02.06.2009 14:37
Timer - NafeZ - 02.06.2009, 15:16
  2 Parallele While-Schleifen mit unterschiedlichen Timer beenden Tomate27 3 2.948 18.08.2020 13:29
  Timer macht was er will :-) Natalie1984 6 4.038 04.07.2019 12:49
Letzter Beitrag: IchSelbst
  While-Schleife anhalten ohne Timer valerian 2 4.174 04.10.2017 09:28
Letzter Beitrag: valerian
  Timer in [s] grba123 9 8.374 18.08.2015 15:14
  Bedingung mit Timer verknüpfen ETechnik 7 6.454 28.05.2015 19:31
Letzter Beitrag: ETechnik
  (Absoluter) Bezug des VIs Timer-Wert RadioactiveMan 1 4.058 22.07.2014 13:17
