Abbildung auf Frontpanel als "ImageMap" implementieren
Naja, für die Sequenzierung bei der Größenskalierung habe ich durch den Errorcluster gesorgt. Das Schreiben in das Picture-Control erfolgt ohne Sequenz theoretisch zu einem beliebigen Zeitpunkt, aber unabhängig von der While-Loop, und somit "parallel". Es wird also auf jeden Fall recht schnell gesetzt. Wenn du ganz sicher gehen willst, kannt du natürlich auch in die PropertyNode "Value" schreiben, denn die PropertyNode verwendest du sowieso schon, also ist der zusätzliche Overhead egal. (einziger kleiner Nachteil: zwecks meines Wissens nach immer noch bestehenden Bugs erzeugt erzeugt eine aufgezogene PropertyNode nicht nur ein FP-Update, sondern für jeden einzelne einen. Ich hoffe, dass war verständlich ...)
@rasta: Nette Idee, aber damit wären wir wieder bei nur rechteckigen Bereichen.
