Daten in Textfile überschreiben
22.06.2009, 14:02
Rainito Offline
Hallo Torsten, hallo Jens,
danke für eure Anregungen. Hab es jetzt folgendermaßen gelöst:
da es sich hierbei um einen dauerlaufprüfstand handelt und der bis zu 1500 h läuft....muss ich jeden einzelnen messwert gleich weggschreiben damit bei einem störfall nicht die messdaten weg sind. Den header will auch aus solchen gründen gleichmal vorweg in das protokoll schreiben da sonst bei programm absturz keine zuordnung zu den messdaten mehr gewährleistet ist. Daher schreib ich die Kopfdaten gleich als 1. in die datei..danach jeweils eine messreihe.
Bei korrektem Abschluss der messung zerleg ich die datei in einen array....aktualisier bestimmte werte wie z.b. anhaben zur laufzeit und bemerkungen und dann schreib ich alles komplett wieder in die gleiche datei. Funktioniert und ist genauso wie es haben will.
Vielen dank für eure Hilfe!!
Rainer
Daten in Textfile überschreiben - TSC - 22.06.2009, 10:43
Daten in Textfile überschreiben - jg - 22.06.2009, 10:59
Daten in Textfile überschreiben - jg - 22.06.2009, 12:05
Daten in Textfile überschreiben - TSC - 22.06.2009, 12:14
Daten in Textfile überschreiben - TSC - 22.06.2009, 12:21
Daten in Textfile überschreiben - jg - 22.06.2009, 12:48
Daten in Textfile überschreiben - Rainito - 22.06.2009 14:02
  TDMS Kanal überschreiben Brainbug 3 5.812 30.04.2015 06:32
Letzter Beitrag: Brainbug
  Textfile Zeile unterschiedl. Länge in Bytearray umwandeln bartinivva14 6 5.585 02.10.2014 11:50
Letzter Beitrag: bartinivva14
  Datei überschreiben und unter neuem Namen speichern flink 4 7.143 16.07.2014 14:37
Letzter Beitrag: th13
  Problem mit Nachkommastellen beim Auslesen einer Tabstopgetrennten Textfile SEF 6 7.310 23.10.2013 10:22
Letzter Beitrag: SEF
  Text in Textdatei bei Position x einfügen nicht überschreiben GT123 3 6.338 08.08.2012 09:26
Letzter Beitrag: GT123
  Formatierung Textfile Idlewild 3 5.463 16.05.2012 10:20
Letzter Beitrag: Idlewild
