Fehler Zeitüberschreitung beim Auslesen
09.07.2009, 10:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2009 10:47 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
Bei einem sinnvollen Protokoll ist es eben meist schon ein Fehler, wenn auch oft kein gravierender.
Dann gibt es meist entweder dass eine Meldung mit einem bestimmten Character abgeschlossen wird, hier hat VISA einen entsprechenden Mechanismus, bei dem Du den Termination Character konfigurieren kannst.
Oder es ist zum vorneherein bekannt wie lange die Message ist, etwa bei binären Protokollen wo oft ein Header mit fester Länge geschickt wird der auch umfassende Informationen über die noch zu folgenden Daten enthält.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
Fehler Zeitüberschreitung beim Auslesen - rolfk - 09.07.2009 10:45
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 7.677 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
  Fehler beim Erstellen einer Datei, durch VISA ausgelöst? Klausenwirt 5 6.817 14.03.2014 10:39
Letzter Beitrag: Klausenwirt
  Datenverlust beim RS232 auslesen Dominator 3 5.857 20.04.2012 14:43
Letzter Beitrag: Dominator
  RS232 undokumentierter Fehler beim senden von zu großen Datein mikschi 14 12.756 22.03.2010 18:02
Letzter Beitrag: mikschi
  Probleme beim Auslesen RS232 Guest 13 13.917 08.03.2010 13:44
  Fehler beim Aufnehmen von Messwerten! SledgeDL 13 10.501 04.02.2010 15:21
