Viele Cases aufschlüsseln - Wie geht ihr vor?
14.07.2009, 22:12
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Du kannst auch folgendes machen: Generiere aus den drei Bedingungen - eine hat zwei Zustände => 1 Bit (ja/nein), zwei haben drei Zustände => 2 Bits (<,ok,>,nc) eine Zahl X-XX-XX im Bereich 0 bis 0x1F und gib die auf eine Case-Struktur.
Das verfahren kenne ich noch von Delphi, da hatte man bei dialogboxen ein argument, welches die angezeiten buttons und gleichzeitig das symbol in einem meldungsfenster angab. werde ich mal drüber nachdneken. damit könnte man quasi alle abfragen vorher machen und dann direkt die 18 cases aufschlüsseln.
gegen eine statmachine spricht für mich, dass ich so viele ähnmlcihe cases habe. also vom case regen würde ich weitergehen zum case "außen zu warm" genauso würde ich aber auch vom case "kein regen" zum case "außen zu warm" gehen und es müsste etwas völlig anderes passieren. da sehe ich auch noch keine übersichtliche struktur. aber evtl fällt mir ja noch was ein.
' schrieb:Schlage Dir die hauptsächliche Verwendung der Funktion "Schwellert (1D-Array)" vor, um die Fälle zu selektieren. Dann wird alles recht übersichtlich. Habe es mal ungefähr skizziert. Die Array-Konstanten mit den entsprechenden Schwellwerten mußt Du natürlich selbst erstellen. (Und auch sonst ist noch Feinarbeit angesagt)
auf den ersten blick schaut das interessant aus. werde ich zumindest an vielen stellen verwenden können.
jungs, vielen dank schonmal. es lohnt sich doch immer wieder auch mal einfacherer dinge nachzufragen. es kommen oft ideen, die einem völlig fern lagen.
Viele Cases aufschlüsseln - Wie geht ihr vor? - TSC - 14.07.2009 22:12
  Cluster aufschlüsseln immer 9 Elemente Philipp99 1 2.949 12.05.2019 23:17
Question (viele) Bedienelemente deaktivieren / aktivieren F.Bi 3 5.552 16.08.2018 12:59
  Viele Variablen in SubVI nutzen chrisw 3 3.994 02.12.2016 11:35
  Ideeansatz gesucht: Viele Bedienelemente tuhpon 3 4.634 02.11.2015 13:58
Question Cluster dynamisch nach Name aufschlüsseln olmethn 4 5.295 29.06.2015 11:20
Letzter Beitrag: olmethn
Question Cluster nach Namen aufschlüsseln und aus den Namen jeweils eine Messdatei erzeugen Michael26 11 10.787 29.01.2015 09:40
