Array in XY-Graph
23.07.2009, 22:17
Array in XY-Graph
Das kommt darauf an. Wenn eine Spalte / Zeile die Werte der x-Achse beinhaltet und der Rest die Werte der y-Achse, dann geht es schon mit einem XY-Graph. Wenn Du die Werte unabhängig voneinander verwenden willst, dann kannst Du einen normalen Graph verwenden.
Array in XY-Graph - havetodo - 23.07.2009, 20:54
Array in XY-Graph - Y-P - 23.07.2009 22:17
Array in XY-Graph - havetodo - 24.07.2009, 07:54
Array in XY-Graph - schrotti - 24.07.2009, 08:07
Array in XY-Graph - havetodo - 24.07.2009, 10:31
Array in XY-Graph - havetodo - 24.07.2009, 11:13
Array in XY-Graph - havetodo - 24.07.2009, 13:05
Array in XY-Graph - jg - 24.07.2009, 13:14
Array in XY-Graph - havetodo - 24.07.2009, 13:45
Array in XY-Graph - jg - 24.07.2009, 13:50
Array in XY-Graph - havetodo - 24.07.2009, 13:54
Array in XY-Graph - A.Berndsen - 24.07.2009, 14:09
Array in XY-Graph - havetodo - 24.07.2009, 14:11
Array in XY-Graph - ImExPorty - 24.07.2009, 14:32
Array in XY-Graph - havetodo - 25.07.2009, 23:04
Array in XY-Graph - jg - 26.07.2009, 21:30
Array in XY-Graph - havetodo - 26.07.2009, 21:32
Array in XY-Graph - ImExPorty - 26.07.2009, 22:05
Array in XY-Graph - havetodo - 26.07.2009, 22:16
  Array in Graph wiedergeben Tino1993 17 13.955 13.03.2018 09:49
  Messwerte in 2D-Array und Messungen in XY-Graph darstellen vescon 1 5.195 19.02.2014 20:43
  Array aus Express-XY-Graph creo_123 7 7.311 06.02.2013 13:14
Letzter Beitrag: Andora
  2d Array(aus .txt Datei) mit zwei Spalten als xy Graph plotten Bobbycartuner 3 9.125 13.10.2010 15:34
  xy-Graph, array plotten in mehere, Linien , LV 7.1 gregor00 7 11.157 11.05.2010 17:45
  XY-Graph zeichnerisch nur mit Array lösbar? Safa 15 12.928 03.12.2009 14:12
Letzter Beitrag: dimitri84
