Thema geschlossen
0 Filter
27.07.2009, 13:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2009 14:33 von Schandmaul.)
Schandmaul Offline
8.5, 2011
0 Filter
Hallo an alle,
ich hänge gerade an etwas ziemlich banalen (vermute ich mal),
aus einer externen DLL bekomme ich sich andauernd ändernde Werte, was auch so sein soll.
Das Problem ist nur, dass zwischen den Werten, welche ich zur weiteren Verarbeitung gebrauchen kann, immer wieder Nuller mitgesendet werden.
Da ich diese Daten später via UDP weiterschicken muss, möchte ich die Nuller nun rausfiltern (da ich den Filter lieber in LV mache, als über C++).
Gibt es bei LV so etwas wie ein Relais? Also wo ich sagen kann, wenn größer als Null, dann übertrage die Daten weiter.
Ich kenne natürlich die Funktion "Auswahl" unter dem Registerreiter "Vergleich", aber mit dem geht es blöderweise ja auch nicht, weil er im Falle "False" ja auch noch einen Wert ausgibt.
Danke schon mal für die Antwort
Gruß Flo
to top
Thema geschlossen
0 Filter - Schandmaul - 27.07.2009 13:48
0 Filter - IchSelbst - 27.07.2009, 15:36
0 Filter - Schandmaul - 27.07.2009, 16:53
0 Filter - jg - 27.07.2009, 19:41
0 Filter - Schandmaul - 28.07.2009, 09:11
  Wer kann diesen Filter erklären? Philipp841 12 7.265 25.07.2020 07:32
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Extended Kalman Filter in LabVIEW Heber 11 8.518 20.04.2017 09:26
Letzter Beitrag: Heber
  Hochpass Filter se 19 13.379 14.06.2015 18:32
Letzter Beitrag: se
  Filter selbst erstellen creo_123 13 12.864 23.04.2013 14:20
  Filter tetef 5 6.256 09.04.2013 09:52
Letzter Beitrag: creo_123
  IIR-Notch-Filter 50Hz JaDa 4 7.493 25.11.2012 09:01
