Tab Control in Cluster
28.07.2009, 08:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2009 08:49 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Habe z.B. ein Text in ein Control von Profil Prüfling.ctl eingeben und mit Make Current Values Default übernommen.
Dachte das dieses dann auch in der Instanz auftaucht (in Profil.ctl). Ist demnach aber nicht so. Ok.
Ich ändere die Grösse des Cluster in dem Array (siehe Bild) in Profil Prüfling.ctl speichere es, lade Profil.ctl, dort wird die Änderung nicht übernommen.
Dies müsste doch von Strict Type Def auch übernommen werden?
Also wenn ich die Grösse verändere geht das ganz gut. Aber Du musst unterscheiden zwischen dem was den Controldatetypen und die optische Aufmachung ist, und was als Daten (Defaultdaten) in einem Control ist.
Bei normalen Typedefs werden nur Datentypänderungen in die verwendeten Instanzen übernommen, also wenn Du den Datentyp eines Elements veränderst oder innerhalb eines Cluster die Reihenfolge von Elementen anpasst. Optische Veränderungen (Grösse, Farbe, kosmetische Elemente) werden nicht automatisch übernommen.
Bei Stricttypedefs ist die Anpassung von optischen Änderungen nur noch im Control selber möglich und sowohl Datentyp als auch optische Anpassungen werden automatisch in alle Instanzen dieses Kontrolls übernommen.
Aber die Defaultdaten sind immer Bestandteil des eigentlichen Kontrolls und nicht des Typedefs. Wenn Du also in einem Array in einem Typedef Daten in ein Array eingibst und diese als Defaultwerte definierst (anders sind sie ohnehin weg nach dem Schliessen des Controls) dann hat das keinen Einfluss auf andere Controls die diesen Typedef verwenden, da diese Controls ihre eigenen Defaultdaten enthalten.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
Tab Control in Cluster - GT123 - 23.07.2009, 12:18
Tab Control in Cluster - TSC - 23.07.2009, 12:40
Tab Control in Cluster - GT123 - 24.07.2009, 19:03
Tab Control in Cluster - GT123 - 27.07.2009, 10:28
Tab Control in Cluster - IchSelbst - 27.07.2009, 11:17
Tab Control in Cluster - GT123 - 27.07.2009, 12:14
Tab Control in Cluster - IchSelbst - 27.07.2009, 12:45
Tab Control in Cluster - GT123 - 27.07.2009, 12:47
Tab Control in Cluster - unicorn - 27.07.2009, 13:01
Tab Control in Cluster - GT123 - 27.07.2009, 14:18
Tab Control in Cluster - IchSelbst - 27.07.2009, 18:53
Tab Control in Cluster - GT123 - 28.07.2009, 05:43
Tab Control in Cluster - rolfk - 28.07.2009, 07:19
Tab Control in Cluster - RoLe - 28.07.2009, 07:20
Tab Control in Cluster - GT123 - 28.07.2009, 07:45
Tab Control in Cluster - rolfk - 28.07.2009 08:48
Tab Control in Cluster - GT123 - 28.07.2009, 09:04
Tab Control in Cluster - unicorn - 28.07.2009, 09:09
Tab Control in Cluster - GT123 - 28.07.2009, 09:15
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.745 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Scale Control with Tab Control GT123 6 6.344 08.12.2016 12:42
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.303 26.09.2016 07:47
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.233 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 11.510 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
  kleiner Cluster von Datei in großen Cluster einlesen seitzo 2 4.859 06.12.2011 15:52
Letzter Beitrag: seitzo
