Deuten der Funktion eines bestehenden VI´s
04.08.2009, 10:07
TSC Offline
LV 2018 SP1
Ich habs dann doch mal nach LabVIEW Allgemein verschoben, weil das Problem an sich ja nichts mit Datenerfassung zu tun hat sondern mit allgemeinen lv-Funktionen.
An Stelle 1 sieht du ein Cluster bestehend aus 2 Arrays vom Typ Double. Zum einen bestimmt dieses Cluster wie du richtig gesagt hast, dass das anschließend initialisiert Array immer mit leeren Werten vorbelegt wird. Aber viel wichtiger ist wohl, dass der DatenTyp des Arrays festgelegt wird. Die dicke rosa Linie ist also ein Array vom Typ "Cluster von zwei Double-Arrays". Standardmäßig sind die beiden Arrays leer.
An Stelle 2 wird das Array nun initialisiert. Der Anschluss mit der 3 gibt die Länge der 1. Dimension an. Du hast also nach Stelle 2 ein Array aus drei Clustern mit jeweils zwei leeren Double-Arrays.
LG
Torsten
Deuten der Funktion eines bestehenden VI´s - TSC - 04.08.2009 10:07
Music FGEN Erzeugung eines Signalverlaufs anhand einer Mathematischen Funktion DavidStefan 11 8.080 29.05.2021 07:03
  Bei bestehenden VIs lässt sich Codefenster nicht öffnen _Markus_ 5 4.846 25.09.2018 09:17
Letzter Beitrag: _Markus_
  Start-/Stopp-Funktion beim Aufrufen eines VIs lipster 3 5.692 17.01.2017 10:05
Letzter Beitrag: lipster
  Suche den Begriff eines Icons und dessen Funktion sunny304 3 3.844 30.08.2013 14:14
Letzter Beitrag: sunny304
  Ausgabe eines Sollwertes in Form einer e-Funktion migo 3 4.287 18.03.2008 18:52
Letzter Beitrag: migo
  In ein bestehenden Speicherpfad einen Ordner erstellen OnkelDespo 19 14.766 24.08.2007 10:30
Letzter Beitrag: OnkelDespo
