Probleme mit Sample Rate und Anzahl zu lesender Samples
05.08.2009, 10:41
Andora Offline
' schrieb:Hallo,
ich möchte 10 Signale die eine Freqeunz von 4,5 kHz haben aufnehmen.
Ich verstehe aber nicht was ich für eine Sample Rate und Anzahl zu lesender Samples einstellen soll?
Ich möchte mindestens mit einer Rate von 50 kHz abtasten.
Wenn ich bei Sample Rate 1000 einstelle heißt das automatisch das ich mit 1000S/s abtaste oder hängt das von der Anzahl zu lesender Samples ab?
Mfg Daniel
Sample Rate (Abtastrate) = Messfrequenz oder max. möglichen Messpunkte pro Sekunde; für 50kHz brauchst also Sample Rate = 50000
Anzahl zu lesender Samples = bestimmt die Puffergröße, du kriegst ein Pakett mit dieser Anzahl der Messungen.
Für saubere Messung in deiner Fall (Sgnale mir 4,5kHz) finde ich die Messfrequenz korrekt (50kHz) und die Anzahl der Samples sollte mind. 50000 sein (etwas mehr als eine Periode). Für mehr Messungen brauchst du natürlich eine höhere Sample Rate. Je höher der Anzahl desto höher wird die Auflösung der Messkurve sein, aber wird der Prozessor stärker beansprucht und der Speicher schneller voll, natürlich darf nicht höher als die Sample Rate.
Gruß,
Daniel
Gruß,
Daniel
Probleme mit Sample Rate und Anzahl zu lesender Samples - Andora - 05.08.2009 10:41
  Buffer Size, Samples per Channel zusammenhang mriworld 3 3.617 17.10.2022 16:31
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Sample-Modus und Interface Christoph1993 1 3.042 13.11.2019 11:01
Sad Frequenz und analoge Signale mit der gleichen Sample Anzahl messen DM_94 7 6.309 13.09.2018 14:52
  Sample Clock Management Florian Sim 2 5.095 23.03.2015 17:18
Letzter Beitrag: Florian Sim
  Verständnis Frage Rate M4st3r M M 35 19.688 04.03.2015 22:44
  Ausgegebene Samples ermitteln Keppi 2 4.503 07.11.2014 10:25
Letzter Beitrag: Keppi
