Probleme mit Sample Rate und Anzahl zu lesender Samples
05.08.2009, 09:23
Daniel234 Offline
ich möchte 10 Signale die eine Freqeunz von 4,5 kHz haben aufnehmen.
Ich verstehe aber nicht was ich für eine Sample Rate und Anzahl zu lesender Samples einstellen soll?
Ich möchte mindestens mit einer Rate von 50 kHz abtasten.
Wenn ich bei Sample Rate 1000 einstelle heißt das automatisch das ich mit 1000S/s abtaste oder hängt das von der Anzahl zu lesender Samples ab?
Mfg Daniel
05.08.2009, 09:57
Santi Offline
8.2;8.5.1;8.6;2009;2010
Hallo Daniel,
bei einer Sample Rate von 1000S/s tastest du mit 1kHz ab ! Wenn du dann z.B. 5000 Samples lesen willst dauert das 5 Sekunden.
greetz Christian
Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety
Benjamin Franklin
05.08.2009, 10:41
Andora Offline
' schrieb:Hallo,
Mfg Daniel
Sample Rate (Abtastrate) = Messfrequenz oder max. möglichen Messpunkte pro Sekunde; für 50kHz brauchst also Sample Rate = 50000
Anzahl zu lesender Samples = bestimmt die Puffergröße, du kriegst ein Pakett mit dieser Anzahl der Messungen.
Für saubere Messung in deiner Fall (Sgnale mir 4,5kHz) finde ich die Messfrequenz korrekt (50kHz) und die Anzahl der Samples sollte mind. 50000 sein (etwas mehr als eine Periode). Für mehr Messungen brauchst du natürlich eine höhere Sample Rate. Je höher der Anzahl desto höher wird die Auflösung der Messkurve sein, aber wird der Prozessor stärker beansprucht und der Speicher schneller voll, natürlich darf nicht höher als die Sample Rate.
Gruß,
Daniel
Gruß,
Daniel
  Buffer Size, Samples per Channel zusammenhang mriworld 3 3.908 17.10.2022 16:31
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Sample-Modus und Interface Christoph1993 1 3.317 13.11.2019 11:01
Sad Frequenz und analoge Signale mit der gleichen Sample Anzahl messen DM_94 7 6.781 13.09.2018 14:52
  Sample Clock Management Florian Sim 2 5.425 23.03.2015 17:18
Letzter Beitrag: Florian Sim
  Verständnis Frage Rate M4st3r M M 35 21.333 04.03.2015 22:44
  Ausgegebene Samples ermitteln Keppi 2 4.904 07.11.2014 10:25
Letzter Beitrag: Keppi
