Array Startwert mit 1 anstatt 0 initialisieren
11.08.2009, 22:14
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Du könntest noch jedes Mal, wenn in das Array mit der Maus geklickt wird, überprüfen, ob der gewählte Index unter 1 ist und ihn dann wieder auf 1 setzen. Die Obergrenze könntest Du dann gleich mit kontrollieren. Das Element 0 des Array bleibt einfach leer.
Alternativ kann man sich auch ein XControl bauen, das ein nummerisches Element zur Indizierung des Arrays hat, das erst bei 1 beginnt und intern den Index um eins reduziert verwendet.
Array Startwert mit 1 anstatt 0 initialisieren - unicorn - 11.08.2009 22:14
  Variant Attribute initialisieren NoWay 6 6.500 27.10.2015 08:56
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Array initialisieren / erstellen SEVE_Labview 2 6.071 16.04.2014 14:46
Letzter Beitrag: SEVE_Labview
  Startwert eines kontinuierlichen Signals setzen redhand 23 16.849 03.12.2013 09:01
Letzter Beitrag: th13
  Ring Elemente initialisieren Kash 7 6.579 05.07.2012 08:20
  Dialogbox Startwert editieren Götz 2 4.259 16.11.2011 12:01
Letzter Beitrag: Götz
  FGV - initialisieren oder nicht? Pitt 19 15.866 25.10.2011 07:14
Letzter Beitrag: Pitt
