Array Startwert mit 1 anstatt 0 initialisieren
11.08.2009, 15:35
hansworschtsuppn Offline
de_en
96
Hallo!
Hab ein kleines Problem mit Arrays!
Kriegt man es irgendwie hin das der Startwert des Arrays nicht 0 sondern 1 ist?
Danke für Hilfe!
11.08.2009, 15:52
Kurze Antwort:
NEIN!
Ein Array fängt in LabVIEW immer mit Index 0 an.
Du könntest höchstens für die Anzeige tricksen, da ein anderes Numeric-Control drüberlegen und intern immer 1 anziehen/addieren.
11.08.2009, 15:52
Cardinal1664 Offline
2014 SP1
Ich glaube so direkt geht das nicht!
Aber wiso willst du das überhaupt? Ein Array Index beginnt normalerweise bei 0!
11.08.2009, 16:09
Die beiden Beiträge zeigen Beispiele, wie man dem User einen Start mit Index 1 vorgaukelt.
Markus (Profi Version)
SeBa (Anfänger Version)
11.08.2009, 16:18
de_en
96
Ich will das für eine EnergieMonatsanzeige und da es im Monat keinen Tag mit Namen 0 gibt soll der erste Wert der angezeigt wird eine 1 sein -> da kann man dann ausm Array raus jedem Tag nen Wert zuordnen...
Danke für die schnellen Antworten!
11.08.2009, 19:31
Offtopic2
' schrieb:Aber wiso willst du das überhaupt? Ein Array Index beginnt normalerweise bei 0!
Das ganze nur, weil es keinen Null-ten gibt, sondern nur einen Ersten! Es gibt keine nullte Seite in einem Buch nur die erste bis letzte. Dumm nur, dass der Offset der ersten Seite Null ist.
Ich hab die Indexanzeige ausgeblendet und ein numerisches Element als Indexanzeige verwendet. Einmal und nie wieder.
11.08.2009, 22:14
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Du könntest noch jedes Mal, wenn in das Array mit der Maus geklickt wird, überprüfen, ob der gewählte Index unter 1 ist und ihn dann wieder auf 1 setzen. Die Obergrenze könntest Du dann gleich mit kontrollieren. Das Element 0 des Array bleibt einfach leer.
Alternativ kann man sich auch ein XControl bauen, das ein nummerisches Element zur Indizierung des Arrays hat, das erst bei 1 beginnt und intern den Index um eins reduziert verwendet.
  Variant Attribute initialisieren NoWay 6 6.500 27.10.2015 08:56
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Array initialisieren / erstellen SEVE_Labview 2 6.070 16.04.2014 14:46
Letzter Beitrag: SEVE_Labview
  Startwert eines kontinuierlichen Signals setzen redhand 23 16.840 03.12.2013 09:01
Letzter Beitrag: th13
  Ring Elemente initialisieren Kash 7 6.564 05.07.2012 08:20
  Dialogbox Startwert editieren Götz 2 4.258 16.11.2011 12:01
Letzter Beitrag: Götz
  FGV - initialisieren oder nicht? Pitt 19 15.855 25.10.2011 07:14
Letzter Beitrag: Pitt
