case Bedingung von externer Schleife steuern?
17.08.2009, 12:35
jojo2203 Offline
also so richtig klappt es mit dem dynamischen event bei mir nicht, ich habe es ehrlich gesagt auch noch nicht so richtig verstanden. Ich bin deshalb bei meiner ersten variante geblieben, komme damit aber auch nicht weiter. deshalb habe ich mal ein abgespecktes vi hochgeladen. Konkret geht es mir um folgendes problem: wenn ich die verbindung über die serielle schnittstelle hergestellt habe, kann ich als eine option von mehreren einen Kalibrierheizer über einen boolschen Kippschalter zu schalten, die Dauer dieser Zuschaltung läßt sich mit einen numerischen Eingabeelement einstellen, danach soll das Gerät selbstständig wieder abschalten. Zum Anschalten wird das Kommando KH01<CR><CR> und zum Ausschalten KH00<CR><CR> über die serielle Schnittstelle ausgegeben.
Ich habe diese Prozedur in einer extra While-Schleife implementiert, der "Senden" Zustand läuft in einer Case-Prozedur, die nur aufgerufen wird wenn sich der Wert vom Button Senden ändert, ich habe dieser Case-Schleife nun ein neues Ereignis zugefügt, das sie auch laufen soll wenn sich die Variable Kalibrierheizer ändert.
Aber wahrscheinlich wird die Case-Schleife doch nicht ausgeführt, woran könnte das liegen.
Ich benutze LabVIEW 8.6.
Danke MfG jojo
Sonstige .vi  terminal_test.vi (Größe: 68,12 KB / Downloads: 291)
case Bedingung von externer Schleife steuern? - jojo2203 - 17.08.2009 12:35
  Externer Sensor/Schalter ohne DAQ-Hardware? Lime 1 3.320 21.06.2021 10:37
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 8.870 02.02.2021 15:05
  Bestimmte Zeilen im Array löschen wenn Bedingung nicht erfüllt ist bachatero18 4 6.174 31.03.2020 14:49
Letzter Beitrag: bachatero18
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 9.779 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Drei Queues in einer While-Schleife mit case-Struktur EinVolvic 12 15.393 17.05.2017 20:25
Letzter Beitrag: EinVolvic
  Radiobutton steuern von main.vi aus in While-Schleife tatanka 1 3.818 18.11.2016 08:59
