case Bedingung von externer Schleife steuern?
14.08.2009, 13:54
jojo2203 Offline
ich habe eine RS232 über die auch etwas gesendet werden soll, diese Übermittlung muss ich per "Senden"-Button, abschließen. Ich muss nun auch ohne Drücken des Senden Buttons etwas abschicken können, konkret möchte ich einen Timer in einer externen While-Schleife laufen lassen und wenn der fertig mit Runderzählen ist, soll er ein Kommando über die RS232 Schnittstelle versenden.
Wie stellt man sowas am geschicktesten an? Habe mal die Ursprungs- vi aus 8.6 angehangen, zu der oben erwähnten Steuerung habe ich noch nichts gemacht.
Ich dachte man definiert eine lokale Variable und ändert die mit Boolean, wenn der Timer fertig ist. Und bei den Case-Ereignissen (Ereignisse dieses Cases bearbeiten) gibt man zusätzlich an das die Case-Schleife ausgeführt wird wenn eine Wertänderung stattgefunden hat.
Geht sowas?
Danke MfG jojo
Sonstige .vi  Terminal_9_1.vi (Größe: 47,18 KB / Downloads: 280)
14.08.2009, 14:02
Eine weitere Möglichkeit wäre ein dynamisches Event.
14.08.2009, 15:40
jojo2203 Offline
das sieht ziemlich kompliziert aus, werde mal versuchen durchzusteigen.
Danke erstmal.
mfg jojo
14.08.2009, 17:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2012 16:07 von Y-P.)
.... ist es aber nicht. Big Grin
Das einige was Du beachten musst, ist dass Du der Konstante am "User Event Data Type"-Anschluss ein Label mit Name (in dem Fall "Trigger") verpassen musst.
Außerdem muss Du einen Rechtsklick auf Deine Event-Struktur machen und "Show Dynamic Event Terminals" auswählen, damit Du das Event registrieren kannst.
EDIT: Hier nochmal das VI. Leider kann ich es mit LabVIEW 2009 nicht weiter als LabVIEW 8.6 herunterkonvertieren, weil mir LabVIEW dann gnadenlos abschmiert, ohne irgendwas zu sichern. Kann das jemand mit LabVIEW 2009 bestätigen?
Sonstige .vi  Dynamisches_Event.vi (Größe: 9,92 KB / Downloads: 277)
Lv86_img
' schrieb:das sieht ziemlich kompliziert aus, werde mal versuchen durchzusteigen.
Danke erstmal.
mfg jojo
15.08.2009, 16:36
Offtopic2
' schrieb:EDIT: Hier nochmal das VI. Leider kann ich es mit LabVIEW 2009 nicht weiter als LabVIEW 8.6 herunterkonvertieren, weil mir LabVIEW dann gandenlos abschmiert, ohne irgendwas zu sichern. Kann das jemand mit LabVIEW 2009 bestätigen?
Bestätigt! Leider...
Fehler MemoryManager.cpp, line 547.
Habe es auch mit ein paar anderen VIs probiert.
Bisheriger (erster) Status: Sobald ich eine Event-Struktur im Blockdiagramm habe und "Save for previous" mit LV-Version <=8.5 versuche, steigt LV 2009 aus. Übel. Da mache ich gleich mal einen Thread im Bug-Forum auf.
17.08.2009, 12:35
jojo2203 Offline
also so richtig klappt es mit dem dynamischen event bei mir nicht, ich habe es ehrlich gesagt auch noch nicht so richtig verstanden. Ich bin deshalb bei meiner ersten variante geblieben, komme damit aber auch nicht weiter. deshalb habe ich mal ein abgespecktes vi hochgeladen. Konkret geht es mir um folgendes problem: wenn ich die verbindung über die serielle schnittstelle hergestellt habe, kann ich als eine option von mehreren einen Kalibrierheizer über einen boolschen Kippschalter zu schalten, die Dauer dieser Zuschaltung läßt sich mit einen numerischen Eingabeelement einstellen, danach soll das Gerät selbstständig wieder abschalten. Zum Anschalten wird das Kommando KH01<CR><CR> und zum Ausschalten KH00<CR><CR> über die serielle Schnittstelle ausgegeben.
Ich habe diese Prozedur in einer extra While-Schleife implementiert, der "Senden" Zustand läuft in einer Case-Prozedur, die nur aufgerufen wird wenn sich der Wert vom Button Senden ändert, ich habe dieser Case-Schleife nun ein neues Ereignis zugefügt, das sie auch laufen soll wenn sich die Variable Kalibrierheizer ändert.
Aber wahrscheinlich wird die Case-Schleife doch nicht ausgeführt, woran könnte das liegen.
Ich benutze LabVIEW 8.6.
Danke MfG jojo
Sonstige .vi  terminal_test.vi (Größe: 68,12 KB / Downloads: 247)
  Externer Sensor/Schalter ohne DAQ-Hardware? Lime 1 2.771 21.06.2021 10:37
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.193 02.02.2021 15:05
  Bestimmte Zeilen im Array löschen wenn Bedingung nicht erfüllt ist bachatero18 4 5.489 31.03.2020 14:49
Letzter Beitrag: bachatero18
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.575 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Drei Queues in einer While-Schleife mit case-Struktur EinVolvic 12 13.633 17.05.2017 20:25
Letzter Beitrag: EinVolvic
  Radiobutton steuern von main.vi aus in While-Schleife tatanka 1 3.306 18.11.2016 08:59
