problem bei case struktur
17.08.2009, 20:18
H_S Offline
Hey,
im Anhang die Lösung mit dem Case eingebaut, so wie du meintest oder?
Ja also wir sind jetzt schon nah dran, nur das mit dem sofortigen beenden stört mich noch. Also bei Stopp wird trotzdem noch ein neuer Wert ausgegeben. Das muss doch irgendwie noch schneller gehen ..........Mellow
nur wie?
Das mit dem -1 nach dem "Array Größe" ist dafür, dass die Schleife nicht nochmal durchläuft nachdem die Größe erreicht wurde oder?
H_S
Lv86_img
Sonstige .vi  _nderung_mit_case.vi (Größe: 10,88 KB / Downloads: 137)
problem bei case struktur - H_S - 15.08.2009, 11:13
problem bei case struktur - eg - 15.08.2009, 11:31
problem bei case struktur - H_S - 15.08.2009, 11:41
problem bei case struktur - eg - 15.08.2009, 11:50
problem bei case struktur - H_S - 15.08.2009, 11:57
problem bei case struktur - eg - 15.08.2009, 12:04
problem bei case struktur - H_S - 15.08.2009, 12:27
problem bei case struktur - Cerbi - 15.08.2009, 15:30
problem bei case struktur - H_S - 15.08.2009, 16:30
problem bei case struktur - Cerbi - 16.08.2009, 09:10
problem bei case struktur - H_S - 16.08.2009, 12:43
problem bei case struktur - Cerbi - 16.08.2009, 15:31
problem bei case struktur - H_S - 16.08.2009, 17:10
problem bei case struktur - Cerbi - 16.08.2009, 18:41
problem bei case struktur - H_S - 17.08.2009, 12:06
problem bei case struktur - Cerbi - 17.08.2009, 16:38
problem bei case struktur - H_S - 17.08.2009 20:18
problem bei case struktur - Cerbi - 17.08.2009, 20:49
problem bei case struktur - H_S - 18.08.2009, 08:27
problem bei case struktur - H_S - 18.08.2009, 11:45
problem bei case struktur - IchSelbst - 18.08.2009, 11:57
problem bei case struktur - H_S - 18.08.2009, 12:23
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 6.833 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.700 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Event Struktur Problem ache 9 5.112 17.09.2020 14:10
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.553 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.126 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.256 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
